Automaattilootan öljy?
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Mitähän mahtaa olla vm -04 9-5 2,2 Tid automaattilaatikkoöljy? Tuskin Saabin valmistamaa, joten uskon samaa löytyvän esim. Mobil merkin alta.
9-3
Eikö tosiaan
Valmistaako Saab tosiaan itse automaattilaatikon öljyt. Uskoisin nyt jonkun tietävän asiasta enemmän.
Frostgrey
Saabin hyllyltä saa ainakin varmasti samaa mitä ennekin laatikossa ollut vaikka ei olisi saabin valmistamaa, tuskin hinta mikään mahdoton on? 8O
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Kaiketi dieselissä on sama Aisinin loota, kuin bensakoneissa..? Ainakin M2000 9-5 käyttöohjeen mukaan suositus on ATF Dexron III. Procarilla käytetään Mobilin ATF320, joka on tuon Dexron III -luokituksen mukaista ja maksaa 8 euroa /litra.
sepeteus
Viesti Kirjoittaja sepeteus »
Vanhemmat Saabit, kuten tuo minun 9000, vaativat Dexron II- luokan öljyä ja uudemmissa, kuten 9-5:ssä, luokitus on Dexron III.
Mobililta löytyy Dexron III tuotemerkit Mobil ATF 320 ja Mobil 1 Synthetic ATF.
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... TF_320.asp
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... ic_ATF.asp
Tuon synteettisen soveltuvuuden voisi joku viisaampi varmistaa, sillä ainakin -99 mallissa sen käyttö kielletään. Synteettisessä kun saattaa olla erilainen kitkakerroin. Eipä tainnut 90-luvulla vaihteistoa suunniteltaessa edes löytyä synteettisiä ATF- öljyjä. :)
Minä ainakin olen jättänyt vaihteistoöljyjen vaihdot suosiolla ammattilaisten tehtäväksi.
9-3
Niinpä
Enpä öljyjä viitsi itse vaihdella. Hyllyyn on vain jäänyt jenkkiautomaatissa käyttämääni Mobilin Dexron III ja sen voisi käyttää pois jos se vain käy.
Mitäs sen auton käyttöohjekirjassa sanotaan öljysuositukseksi? M2004:ssa lienee uudempi 5-pykäläinen automaagi myös diisselissä, joten en ole varma onko öljysuositus sama kuin tuossa vanhemmassa 4-portaisessa lootassa.
Hinta
Mitä Saabin 3309 öljy on maksanut litralta. :roll: Huoltoneuvoja arveli hinnan olevan jotain 20 €/ltr ja siinä minusta kyllä on aika paljon Saab lisää.
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Itse laitoin valvolinen dexron III öljyn laatikkoon.
Ihan samalla tavalla on toiminut, kuin mustilla saksantuliaisillakin. Ehkä jopa paremmin... :lol: Hinta sopiva 6e litralta. Ja saa vaikka elintarvike kioskilta....
#1814
