Ilmastoidut penkit ja tavalliset
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Sopiiko vuosimallien 1998-2002 ysivitosen penkit keskenään vaihdettaviksi eli passaako kaikki liittimet, ym. suoraan päittäin?
Ja toinen mikä rupesi mieltä askarruttamaan on se jos vanhat penkit ovat ei ilmastoidut ja "uusissa" on tämä etupenkkien ilmastointi niin onko nämä kanssa suoraan vaihdettavissa vanhojen penkkien tilalle?
Entäs tämä takapenkin lämmitys? Jos sitä ei autossa jossa on nahkasisustus ole niin onko siellä elementit, ym. johdot ja härpäkkeet jo valmiina?
Tuha
Re: Ilmastoidut penkit ja tavalliset
9-5T kirjoitti:
Tuha kirjoitti:Sopiiko vuosimallien 1998-2002 ysivitosen penkit keskenään vaihdettaviksi eli passaako kaikki liittimet, ym. suoraan päittäin?
Esim. sähköpenkkiä varten joudut lisäämään piuhoja, muuten sopivat.
Takana ei ole mitään valmiina.
Eli rahalla saa siis laitatettua elementit, johdot ja kytkimen taakse nahkapenkkeihin joissa ei ennestään ole lämmitystä.
Aeroilia
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Anteeksi tyhmyyteni ja tietämättömyyteni. :oops:
Mikä on ilmastoitu penkki, olen joskus ennenkin kuullut, mutta en tiedä kuin nimen.
Puhaltaako ilmastointilaite penkkiin ilmaa?
Varmaan mahtava lisävaruste kesäkuumalla varsinkin jos on nahkapenkit?
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Aeroilia kirjoitti:Anteeksi tyhmyyteni ja tietämättömyyteni. :oops:
Vähän huonosti näkyy, mutta tällainen. Eli penkin keskimmäiset nahkapalat ovat rei'itettyä nahkaa, ja kaksi puhallinta imee ilmaa penkin läpi penkin alle (ei siis puhalla ylöpäin). Ihan toimivilta nuo ovat tuntuneet :wink:
BMW 320dA Coupe LCI
