Jäähdytysneste ja öljynvaihtoväli
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
9-5 2.3T
Mitäs olette pitäneet öljynvaihtovälinä? Eli huoltoväliä vai tiheämmin?
Ja mitä jäähdytysnestettä käytätte? Manuaali sanoo ensin, että käytä vain Saabin nestettä ja vähän myöhemmin Saabin hyväksymää nestettä. Punaistahan tuo kuitenkin näyttää olevan.
- Jorma
-valomerkki-
Öljyt&Nesteet
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Öljyn vaihtovälinä on ollut 10tkm..öljynä on olllut 0w-30 talvella ja kesällä 5w-30 ja merkkeinä Castrol SLX,Liqui Moly...
Jäähdytinnesteen olen vaihtanut Shell merkkiseen..Taitaa olla uudemmissa tuota punaista tai oranssia nestettä..vm.99 alkuperäinen neste oli vihreätä ja nyt siis myöskin Shellin vihreätä nestettä.
Rommitommi
Vasta 60tkm ajettu auto ja Öljynä Nesteen city pro bulk. Tarkemmin ei huoltotiedotteessa sanota. Vaihtovälinä 20000km.
Jäähdytinneste Saabin omaa punaista. Ei mitenkään niin kauhean hintaista ettei sitä voisi käyttää. (5e litra?)
Länsiautossa kuitenkin laitettiin jäähdytinnesteeni sekaan jokin ampulli tms. niin nykyään jäähdytysneste on suorastaan myrkynvihreää.....
Rommitommi
Re: ...
9-5T kirjoitti: Mikä tarkoitus sillä mahtaa olla tai jos meinaavat seuraavaksi sanoa-onpas hurjan väristä täytyy vaihtaa.
Joo varmaan ehdottavat vaihtoa heti seuraavassa huollossa :D
Alunperin tarkoitus oli kai että pystyttäisiin katsomaan uv-valolla jos jäähdytysjärjestelmässä esiintyy vuotoja vielä monen korjauskerran jälkeen tai jotain tollasta... :roll:
-valomerkki-
hmm..
Mielenkiintoinen sekoitus jos on värisokea!! 8)
Joni
Viesti Kirjoittaja Joni »
Noudattelen huoltokirjan ohjeita eli 10t välein (sitähän suositellaan ainakin 02 kirjassa jos paljon lyhyttä tai kylmällä koneella ajoa). Jos ajelisin lähinnä kunnon matkoja en tekisi "välivaihtoa".
Maksoi pajalla (hyvällä öljyllä) yht. 55€, tosin olis voinut tulla kalliiksikin - viime vaihto tehtiin melkeen 20 astetta pakkasella ja tajusin vasta jälkeenpäin että autohan oli nostettu pohjasta ilmaan... olis vissiin voinu iskarit sanoa työsopimuksen irti, mutta yli kuukausi kulunut eikä ongelmia ollut joten ehkä selvittiin säikähdyksellä.
Jon & 9-5 2.0TW -02
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Kyllä öljynvaihto kymppitonnin välein on halpa henkivakuutus autolle! Vaikka aivan varmasti onkin niin, että hyvällä öljyllä matka-ajossa öljy kestää saman kahdellakympillä kuin taajama-ajossa kympillä, vaihdan ainakin omassa autossani jatkossakin kympin välein öljyt ja suodattimen.
Kun ajaa vain noin 25000 km vuodessa, tuosta ei kerry kuin nelisenkymppiä nykyrahaa vuodessa, jos itse vaihtaa ja ostaa öljyn silloin kun se on tarjouksessa... Suodattimet olen jo vuosia ostanut aina Motonetistä, mistä saa Saabin alkuperäisen suodattimen hyvinkin kohtuuhinnalla!
Mutta: valitettavasti autokauppiaat eivät kyllä juuri arvosta "parempaa" huolenpitoa eli itse en ainakaan tuntunut saavan senttiäkään vanhasta tonnaristani lisää sillä perusteella, että se oli hyvin huollettu, ruostesuojattu jne. Mutta jos joskus törmään jossakin kärryn nykyiseen omistajaan, voin ainakin mennä juttelemaan hyvällä omalla tunnolla!
