Handsfreen asennus.
Aeroilia
Handsfreen asennus.
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Tuli tuossa juuri hommattua 9-5 vuosimallia 2001 ja siihen pitäisi saada kiinni handsfree sarja Noksun 6310i puhelimelle. (kaikille märkäkorville tiedoksi, että apauttiarallaa 4vuotta vanha ns. businesluuri)
Elikkä tänään kävelin Suomenojan Giganttiin ja hommasin HF Cark-91 autosarjan. (Myyjä katsoi säälien ja myi 30 egeen viimeisen mallin joka notkunut hyllyssä parivuotta)
Miten tuo mokkula kytketään mun saappiini?
Olen lukenut vanhoja viestejä joista selviää, että ilmastointi panelin takana olisi johtosarja.
Kuinka tuo ilmastointi paneli lähtee irti rikkomati?
Autossani on HP-valmius? Onko tuo jokin Saapin salakoodi HF valmiudelle?
Löytyiskö jostain kuvia asennuksesta?
Aeroilia
Unohtu vielä mainita, että kun parempi ja näyttävämpi puoliskoni kokeili autoa, niin sanoi heti ajon jälkeen: miksei mulle ostettu tällästä!
:P Sillä on tän vuoden mallia oleva pikku auto. Täytynee katella miten vaihto onnistuisi tollaseen vanhempaan kulkineeseen.
koistha
Re: Handsfreen asennus.
Viesti Kirjoittaja koistha »
Aeroilia kirjoitti: Elikkä tänään kävelin Suomenojan Giganttiin ja hommasin HF Cark-91 autosarjan. (Myyjä katsoi säälien ja myi 30 egeen viimeisen mallin joka notkunut hyllyssä parivuotta)
Toi on ihan hyvä investointi, sama boxi toimii hamassa tulevaisuudessa 6310i:n päättäessä lopettaa toimintansa Nuukian pop-port puhelimien kanssa uudella välijohdolla.
#2332
Aeroilia
9-5T kirjoitti:Jos autostasi löytyy TEL1 osta saabilta piuha joka sopii suoraan cark-91, HP-valmius ei sano mitään minulle. Jollei TEL1 löydy on siinä TEL0 josta voit ottaa virrat ja kytkeä muten(vaatii as2 tai as3 audion), kaiuttimen piuhat saa radion taakse ja mikki kattoon.
EDIT: Jos TEL1 löytyy on radion takana oikean puoleisessa johtonipussa antennikaapeli (ja sen päässä antenni -01->)
Ok. Eli jos ostan tuon välipiuhan niin tuleeko toinen pää radion taakse?
Lähteekö radio AS3 vetämällä irti?
Handsfreesarjan mukana oli myös handsfreeunit ilmeisesti tuollekkin pitää löytyä jostain tilaa. Tuohon yksikköön kaiketi kytketään tuon Saabin piuhan toinenpää :roll:
Käykö muuten 9-3:sen johtosarja 9-5:seen?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Tällaiselta näyttää vm. 2001 9-3:n ko. johtosarja. Sopivuudesta ysifemmaan ei tietoa...?
http://www.elisanet.fi/teemu.suuronen/saab/nokia1.JPG
http://www.elisanet.fi/teemu.suuronen/saab/nokia2.JPG
Viimeksi muokannut tevisu, Pe Huhti 14, 2006 07:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aeroilia
handsfreeunit
Eli tuo on juuri tuo mainitsemasi boxi joka yhdistää johtosarjan.
Lähteekö ilmastointilaitteen paneli vetämällä irti ja tarviiko sitä irroittaa?
koistha
9-5T kirjoitti: 2001 9-5/9-3 piuhat ei käy keskenään.
Mulla on 2003 9-5:ssa 2001 9-3:n piuha ja hyvin toimii. Ja aikoinaan tuli vielä tarkistettua sopivuuskin varaosatiskiltä. Eli nyt puhutaan siis boxin ja auton johtosarjan välisestä liittimestä. Voi olla, että se ero on ollut vuoden 2001-autoissa...
#2332
koistha
Aeroilia kirjoitti: Lähteekö ilmastointilaitteen paneli vetämällä irti ja tarviiko sitä irroittaa?
Ilmaistointilaitetta pitää kammeta varovasti jollain sen irroittamiseksi kolostaan. Huolloissa näyttävät käyttävän jonkinlaista muovista ruuvarin tapaista naarmujen välttämiseksi.
#2332
Aeroilia
9-5T kirjoitti:http://www.uusikaupunki.fi/~savirtan/ku ... %20050.jpg
Irtoaa samoin kuin SID kuvassa.
Ok. Sain ilmastoinnin panelin ja Sidin panelin irti.
Miten saisin tehtyä irroitustyökalun jolla saisin radion irti?
Aeroilia
Nyt sain radionkin irti.
Elikkä mulla on Sid, Radio ja ilmastointi irti.
Johtosarjan kävin hakee Länsiautosta.
Mutta autostani ei löydy tuota johtoa johon tuo johtosarja tulisi?
Antenni piuha kyllä löytyi.
Auttakee, mistä se löytyy??
Aeroilia
Puusilmä kun on niin ei heti löytänyt liitintä.
Oli se siellä :D
Kytkennät on nyt tehty ja handsfree toimii, mutta kuinka saan kiinnitettyä sen paiseen näköisen muhkuran paikalleen johon puhelimen teline tulee kiinni?
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Aeroilia kirjoitti:Puusilmä kun on niin ei heti löytänyt liitintä.
Oli se siellä :D
Raota keskikonsolin verhoilua apparin jalkatilasta, teline tulee ruuvilla kiinni sinne, näet kyllä sen kohdan.
BMW 320dA Coupe LCI
Aeroilia
Nokia CA-55 Pop Port Converter Cable
Tuollainen olisi kytkettävissä mun cark91:seen.
Mahdollistaisi uudenmallisen puhelimen kytkennän.
Jos hommaan tuon sarjan niin mihin se kytketään?
Kytketäänkö siihen handsfreesarjan keskusyksikköön jonka tungin sidin taakse ja teippasin vahvalla kakspuoleisella teipillä kiinni :wink:
SportSedan
Viesti Kirjoittaja SportSedan »
9-5T kirjoitti:
Aeroilia kirjoitti:Nokia CA-55 Pop Port Converter Cable
Kyllä sen piuhan tilalle joka nyt tulee boksista puhelintelineelle.
Onko kukaan kokeillut tätä :?:
http://www.luurinetti.com/products.php?g1=aec637
Aeroilia
SportSedan kirjoitti:
9-5T kirjoitti:
Toi satsihan näyttää hyvältä.
Tommonen se varmaan pitäis seuraavaksi hommata.
