kädetön kysyy
taunu
kädetön kysyy
Viesti Kirjoittaja taunu »
Miten käytännössä toimii jarrurummun ulosvetäjä?
En oo moista ikuna käyttäny,enkä muuten livenä nähny!
Nyt semmosta tarttis.
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
himmee
Re: kädetön kysyy
Viesti Kirjoittaja himmee »
taunu kirjoitti:Miten käytännössä toimii jarrurummun ulosvetäjä?
Aina on rummut lähteny ilman vetäjiä..mutta mihin sää semmosen tarviit?
Väärä palsta kenties?
VW transporter 2.5tdi vm.99
eipä ne
eipä ne jarrurummut aina lähde ilman ulosvetäjää,esim sorvari 70 luvulla sorvatessaan napoja ajoi satasen pari paksuksi sen kaulan niin mites otat?
joskus on tiukassa ulosvetäjälläkin ottaessa.
himmee
Re: eipä ne
mestari kirjoitti:eipä ne jarrurummut aina lähde ilman ulosvetäjää,esim sorvari 70 luvulla sorvatessaan napoja ajoi satasen pari paksuksi sen kaulan niin mites otat?
Noh mulla on ollut äärimmäisen hyvä säkä :wink:
petromies
Turha oli Amazonista jarrurumpuja ilman ulosvetäjää yrittää irrottaa. Ulosvetäjässä on n. 12mm vahvaa rautaa oleva levy jossa pyöränpultteihin sopiva reijitys. Keskellä sitten isompi reikä johon hitsattuna jämerä tiheäkierteinen mutteri ja siinä sopiva pultti (20-25mm vahva),
Levy pyöränpulteilla kiinni ja keskellä olevaa pulttia kiristetään jolloin se kiskoo rummun irti.
Tätä tarvitaan myös vanhemman mallin 99:n etulevyn irroituksessa jos levyistä ruvetaan puhumaan...
Ööö... tuota eikö noi 99:n laikat lähde "takakautta" pois vai tarkoititko niitä joissa on käsijarru jarrukengillä etulaikan sisällä.
Saippualaatikko
Viesti Kirjoittaja Saippualaatikko »
petromies kirjoitti:Ulosvetäjässä on n. 12mm vahvaa rautaa oleva levy jossa pyöränpultteihin sopiva reijitys.
Pala peltivannetta toimii tässä mainiosti.
Se mikä taidoissa hävitään, se jääräpäisyydessä voitetaan.
petromies
Niimpa niin, muisti pätkii jo. Ei tarvi ulosvetäjää levyn irrotukseen vaan vetonivelen irrotukseen 75-81. Lähteehän se moukarillakin mutta vetäjällä hillitymmin...
himmee
petromies kirjoitti:Ööö... tuota eikö noi 99:n laikat lähde "takakautta" pois vai tarkoititko niitä joissa on käsijarru jarrukengillä etulaikan sisällä.
Vetonivelen? Eikai siihen mitään käsivoimia suurempaa tarvita vai?
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
himmee kirjoitti:Vetonivelen? Eikai siihen mitään käsivoimia suurempaa tarvita vai?
Eipä ainakaan meikäläisten saboista käsin lähtenyt :o
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
Ei se murros noista vanhemmista 75-81 lähde "käsin vetämällä". Rakenne on niin erilainen. Ensinnäkin vanhassa laakeri on puristussovituksella vetoakselissa kiinni. Toiseksi napakappale on puristussovituksella vetoakselin boorissa. Melkoisen hankala rakenne. Uudempiin tehneet paljon fiksumman.
Jos vaihtaa murroksen, menee pyöränlaakeri vaihtoon samalla. Siksi itekään en ole vielä vaihtanut murrosta, kun pyöränlaakeri on vielä ihan ok. Murros raplattaa jyrkissä käännöksissä...
