900i 8-vent. Kat. vm-90. Käyntiongelmia *Korjattu (Kat)*
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Terve, otsikon mukaisessa autossa on ongelmia:
Autosta tehot kadonneet. 2 vaihteella meinaa jo hyytyä ylämäkeen. Kulkee todella nuhaisesti.. Pihalla ottaa kierroksia jotenkin mutta veto päällä ei kulje.
Lämmöt nousivat äkkiä pienellä testilenkillä ja paikalla käyttämisessä.
Vasemmalta puolelta taisi kuulua ihan uusi hörähdys kaasuttaessa nopeasti.. ei ennen minun mielestä ole kuulunut.
Toisella ohjausyksiköllä on kokeiltu, eikä vaikutusta. Yksikkö oli tuossa muutama viikko sitten hajonnut ja vaihdoimme sen. Auto on isäni, ja minun mielestäni (ei nyt vielä paljoa kokemusta autoista ole tullut) siinä on ollut pientä käyntihäiriötä aikaisemminkin. Kylmänä joutuu starttaamaan paljon pitenpään kuin esim. minun talven seissyttä 900i8 -87 (vika varmaan paineenvaraajassa?). Ja mielestäni myös bensapumppu pitänyt outoa hurinaa varsikin kun bensamittari menee alle 15 lukeman.
Mistä vikaa alkaisi etsimään? Kiitos etukäteen jos apua saisi nopeasti, kun autolla on alle viikonpäästä lähdettävä lomamatkalle. Muuten menee pienellä O*el Kadetilla matkustamiseksi :D
Lisätään uudempaa infoa: Auto kulki kylmänä jotenkuten kahdeksaakymppiä, mutta lämpöjen noustessa alkoi takastulomatka olemaan 50km/h luokkaa. Jäähdytysnesteen paisuntasäiliössä ei näkynyt kuplintaa, kun tarkistimme.
Vinkkejä kaipailtaisiin mistä alkaa vikaa etsiä? Huomenissa varmaan kun kaupat taas aukeavat menee kulutusosia vaihtoon mm. suodatinta ja tulppaa ym.
Viimeksi muokannut Juhasu, Pe Huhti 21, 2006 19:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Pikkusen kertynyt tietoa ko. mallin "ominaisuuksista":
- Tankkia ei saa päästää kovin tyhjäksi, tuo 15 litraa ei pitäis vielä olla traagista...
- Pumppu pitää outoja ääniä ihan kunnossa ollessaankin. Tahtiventiilin toiminta vaikuttanee tähän.
- Jos kuumiaa eikä kulje niin kattikin voi olla tukossa.
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Teukka
ongelma
Viesti Kirjoittaja Teukka »
Miten vanhat on tulpanjohdot... itselläni oli hieman saman kaltaisia ongelmia.. mutta kaikki hävisi kun vaihdoin tulpanjohdot..
Juhasu
Noniin, ehdimme vihdoin korjaamaan auton ja sehän on nyt taas kunnossa.
Kiitokset vastanneille. Vika oli siis ajn:än ehtottama tukkeentunut katalysaattori. Se oli kyllä ihan tukossa. Puolet sisällön "säleiköstä" oli murskana ja grilli-hiilien näköisinä palasina! Heh, ei ihme että virtasi vähän huonosti. Noh, romut pois katista ja kulkee taas. Nyt voisi sanoa että on hyvin virtaava katti ;)[/b]
900 I 16 Kat
Juhasu kirjoitti:Noniin, ehdimme vihdoin korjaamaan auton ja sehän on nyt taas kunnossa.
JA LUONTO KIITTÄÄ, KUN KATISTA ON SISÄLLÖT KUUTAMOLLA... :roll:
PS..Itse ajelen kunnon kakstahtiprutkulla vesillä...nelikymppisellä jammulla ja luonto varmaan kiittelee siitäkin...
miksaus
Re: 900i 8-vent. Kat. vm-90. Käyntiongelmia *Korjattu (Kat)*
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Mitenkä muuten on että pitäiskö katista näkyä läpitten?
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
arcti
Viesti Kirjoittaja arcti »
vakio kattiin en ole luurannut, mutta ainakin tommosesta keraamisesta 3" katista näky läpi..
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
16 tappisen ogsatkun katista näkyy läpi ku sen kerran tipahti 2m rasvamontun pohjalle eikä ees alkanu helisemään...
miksaus
eiku tuossa tovi sitten ihmettelin omaani 8v kattia kun päästä näkyi kyl läpi mut reikä ei ollu nuppineulan päätä suurempi :D tuppaa vaan viemään ainetta aika ilosesti tuo 8v katti ...
#4044
