9-3 ei starttaa
jusux
9-3 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja jusux »
Tuli isäukolle etsittyä 9-3 01vm 80tkm ajettu Saab
Autohan yllätti fanaattisen volkkarimiehen hyvällä ajettavuudellaan =)
Tänään auto oli jättänyt pihaan, ei starttaa.
Eli akussa on virtaa, mutta se ei vaan starttaa.
Onko 9-3 tyyppivikoja joista vikaa voisi hakea?
Eli käännät avaimesta, mutta mitään ei tapahdu?
Vai pyörittää hyvin, mutta ei käynnisty?
Re: 9-3 ei starttaa
jusux kirjoitti: Eli akussa on virtaa, mutta se ei vaan starttaa.
Tämän perusteella veikkaisin DI-kasettia. Auto kuuluu DI-kasettien takaisinkutsun piiriin, joten takuuseen vaan uusi kasetti merkkihuollosta.
jusux
niin startti ei tosiaan pyöri, kuuluu vain naksaus...
valot palaa kirkkaasti ja akkuakin kokeiltu ladata
hmm, kasetin hajoaminenko voi tosiaan olla syy siihen ettei startti pyöri?
itse epäilin että starttiin olisi tullut jokin vika tai sitten virtalukon pohjaa...
Edit; auto on huollettu tammikuun lopussa merkkiliikkeessä, vaihdetaanko piiri automaattisesti?
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mitä olen noita vanhoja juttuja lukenut, niin ymmärsin että startti käy kuitenkin, jos on mennyt kasetti paskaksi. Ja näinhän se pitäisi mennäkkin kun ajattelee vielä järjellä.
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Jos startti naksahtaa muttei pyöri, niin silloin vika on todennäköisesti hiilissä tai solenoidissa.
Tehdaskorjattu startti maksaa noin 200euroa.
Kannattaa vielä tarkistaa, ettei akun navat ole hapettuneet.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Juurikin samaa vikaa oli minulla. Ilmeni 2 kertaa, syksyllä ja keväällä. Ny viimesyksynä vaihdatin startin, ettei jää töihin menemättä joku aamu. 165€ olis startti dieseliin, nyt ilmaisesti pensasta kyse.
jusux
no niin, huollossa löytyi vika: startti ei saanu virtaa, vika oli huonossa kosketuksessa.
samalla tutkittiin öljyvuotoa, joka paljastui tukkeutuneeksi huohotinletkuksi
DI-kasettia ei vaihdettu, koska asiasta ei oltu huollossa kuultu mitään ennenkuin asiasta kysyin. luvattiin ottaa selvää ja soittaa takaisin, mutta puhelua ei koskaan tullut, eli vähän huono maku jäi savonlinnan saab huollosta... no kuntoon tuli kuitenkin
