whaletailin metallilistan poisto
ernotam
Viesti Kirjoittaja ernotam »
Onko kukaan poistanut og900 whaletail-spoilerin kumiosan sisällä olevaa metallilistaa? Se kun hapetuessaan alkaa puskemaan kumiosasta ulos..
Itse olen viiltänyt kumin piiloon jäävältä sivulta auki ja kiskonut metallin pois. Millä tuotteella olette jäljelle jääneet kolot tukkineet ja liimanneet kumin takaisin oikeaan muotoonsa? Mikä (Sika?) tuote tuohon kumiin saattaisi ottaa kiinni?
Erno
Voisin väittää, että Sika-bond (olikohan vielä T-2) jolla sen varmasti saa pysymään. Itsellä on sen verran kokemusta, että laitoin sillä kylppäriin suihkuseinän kiinni, kun en viitsinyt alkaa seinää rei'ittämään. Hyvin pysyy ja tukeakin kestää ottaa :lol:
Että eiköhän sillä yksi spoilerikin pysy.
ernotam
Jep,jep, kas kun sattuikin. Itselläkin on Sikabond T-2 tuossa käyttövalmiina... Huonopuoli on se, että ainakin mun tuubini on valkoinen. Ei parane lipsautella. Pienen kokeen olen jo sillä tehnyt, ja tuntuu että se soveltuu tähänkin käyttöön. Eli ei sulata kumia, ja tuntuu myös pitävän siinä kiinni.... mikä ei tietysti yllätä ollenkaan. Varmasti löytyisi myös muitakin samaan hommaan soveltuvia tuotteita?
