Miten saan takapenkin istuinosan nostettua pystyyn?
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Auto on 900 vm. '87. Käyttöohjekirjaa ei ole eikä sitä vipua, joka esim. tuosta '76 tupliksesta löytyy. Pitäisi saada penkinpäällinen pois.
keskellä penkkiä eli mistä turvavyöt törröttää niin siellä pitäsi olla remeli...
jariha
nalleolut kirjoitti:keskellä penkkiä eli mistä turvavyöt törröttää niin siellä pitäsi olla remeli...
Näin muistelin itsekin. Yritin ettiäkin jo, mutta lähempä ettimään uudelleen. Kiitos!
jariha
Tietenkin se remeli oli siinä istuintyynyssä kiinni ja näin ollen istuinsuojien alla :oops:
Ei löytynyt noista minkäänlaisia pesuohjeita. Uskaltaako niitä edes pestä?
Olisivat muuten kaupan, jos joku tarvitsee...
Laitat pesukoneeseen ja 40 asteen pesu. Sen kesti tehdä ainakin Saabin alkuperäiselle verhoilulle.
Ja takaisin laittaessa istuivat napakasti, kun olivat sopivasti kutistuneet :D
janne69
Viesti Kirjoittaja janne69 »
Noihan on kuvista päätellen kuopiolaisen firman tekemät istuinpäälliset. Firman nimeä en muista, mutta hyviä päällisiä tekevät. Virallinen pesuohje on 40 asteen hienopesu. Mulla oli samanlaiset yhdessä Saabissa ja seitsemän vuoden käytön jälkeen ainoastaan aurinko oli tehnyt tuhojaan; pesun jälkeen lähti karvoja niistä kohdista, joihin aurinko oli päässyt porottamaan.
