Miten, siis mistä kohdin, CD:n vakioputki on korissa kiinni?
Ryömin auton alla kun tein siihen huollon ja koin ahaa elämyksen... pitäisköhän pakarin olla heti katalysaattorin jälkeen korissa kiinni kumirenksuilla. Korissa on koukut siinä kohdin, pakoputkessa ei. Putki on tuntematonta alkuperää oleva 3":n rööri. Pakoputki ei kyllä helise tai kolise paikallaan...
-J-
Pakoputken kiinnitys
Re: Pakoputken kiinnitys
CC:ssä ja CD:ssä on identtiset putken kiinnitykset. Putki on kiinni downpipen jälkeen ennen ekaa äänenvaimenninta (orkkiksessa kiinnityskohta äänenvaimentimen puolella). Seuraavat kiinnitykset keskivaimentajan molemmin puolin ja viimenen kiinnitys loppuvaimentajan jälkeen. Mahdollisen katin jälkeen ei kuulu suorassa putkessa olla kiinnikettä. Vaihdoin juuri omaan -87:aan orkkisputken tilalle JT:n 3 tuumasen.Jussi kirjoitti:Miten, siis mistä kohdin, CD:n vakioputki on korissa kiinni?
-J-
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
#1856
Itseläni oli vakioputki kiinni siittä etukiinnikkeestäkin mutta mulla ei ole cattia että ehkä johtuupi siitä. Kun rakentelin 3" putken niin laitoin kyllä senkin kiinni siitä edestä vaikka ne takakiinnikkeet ovatkin paljon tarkeämmät putken heilumisen kannalta. Se etukiinnikehän on paikassa jossa se sillä ei juurikaan ole vaikutusta putken elämiseen, tekee ehkä siitä joustin kappaleen kohdasta vain hieman tukevamman...
-LapLsto/IV TJ 144
-LapLsto/IV TJ 144
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
Omega 3000tic
