Soittimen asennus
Milli
Soittimen asennus
Viesti Kirjoittaja Milli »
Ostin itelle autooni soittimen ton orkkiksen tilalle mutta en saanut ääntä kuulumaan?? :roll: Epäilen syylliseksi alkuperäistä auton vahvistinta joka on vänkärin penkin alla.Soittimeen tuli virta ja palkit hyppeli ylös alas eli se soi mut ääni jäi kuulumatta.Orkkis paikalleen ja ääni kuuluu!! 8O :roll:
Eli siis onko jollakin ollut sama ongelma soittimen vaihdon yhteydessä??! Missä mättää??
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Yhteen tonnariin kun laitettiin uusi soitin niin ongelma oli juuri tuo alkuperäinen vahvari, johon ei pystynyt ottamaan linjalähtöistä inputtia ja herättettä varten alkuperäisessä johdotuksessa menee yksi ylimääräinen piuha, joka ei kytkeydy normaaleilla sovittimilla.
Kannattaa kokeilla ohittaa tuo vahvari kokonaan ja käyttää soittimen pääteasteita. Ainakin omien korvien mukaan uusien soittimien omat pääteasteet ovat nykyään jo parempia kuin nuo tonnareiden erillisvahvistimet.
-TT
Milli
Arvasin että se on tuo vahvistin syyllinen!! :twisted:
Se olis helppo ohittaa kun nuo kajareiden johdot tulisivat tonne soittimen taakse mut ku ne menee sinne penkin alle. :evil: Nyt pitäis sitten alkaa vetään johtoja kajareilta soittimelle. :?
Tai en ainakaan nähnyt että soittimen taakse tulisi johtoja.. :roll:
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Kannattaa mutenkin vetää uudet johdot kajareille! Ne alkuperäiset on aivan pers..stä, ainakin vanhemmassa tontussa, kokemusta on! Eikä niitten vanhojen vahvareitten kautta kyllä varmaankaan kannata alkaa rakenteleen mitään. Niillä kannattaa heittää vesilintua vaikka ei mitään hifi autoa olis rakentamassakaan. Mun mielipide!
-LapLsto/IV TJ 144 :roll: -
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
TT
Nyt menee jo lottoamisen puolelle :wink: , mutta kannattaa tarkastaa, löytyisikö alkuperäiset johdot kuitenkin kojetaulun sisältä.
On nimittäin sellainen hatara muistikuva, että kajareiden johdoille löytyi liittimet kojetaulun sisältä eli vahvarilta tulee kajareiden piuhat ensin radion lähelle ja siellä lähtee "takaisin" peräkonttiin ja etukajareille.
-TT
Red Dragon
Mites vanhan mankan käy?
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Eli miten vanhan mankan käy, nimittäin kaipailen orkkismankkaa omaan tonnariin....
Terv Sami R.
Milli
Mitäs kautta olette vetäneet nuo uudet kajarin piuhat tonne soittimelle?? Tietenkin purkaa koko koetaulu että saa piuhat perille? :? Taakse menee tietenkin listojen ja takapenkkien välissä? :roll:
