Og 900 vilkun outo toiminta?
Sukellusvene
Miksihän vilkku tikittää vasemmalle kauhealla tahdilla, vaikka polttimot on ehyet? :?:
Oikealle toimii normaalisti.
Tämä alkoi, kun sovittelin cooleria paikalleen. Irroitin Etu umpiot ja vasemman vilkun. Liittimet on mielestäni oikein ja taatusti pohjassa.
Onko rele mahdollisesti menossa? Vai onko muita mahdollisia syitä?
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Oletko tarkistanut, että vasemman puolen vilkut varmasti toimivat?
Siis, että kaikki vilkkuvat.
Veikkaisin jonkinsortin kontaktihäiriötä irroitettuna olleessa vilkussa.
M.p.
Viesti Kirjoittaja M.p. »
Meidän helvetinkoneessa (fordin 6610 traktori) on sama vika, eipä ole häirinnyt...
Saab 99 -83
Saab 90 -85 peltorassi *DÖD!*
P:n Vee
vilkun mulahtelu
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Morjens!
Katso myös vilkun merkkivalo mittaristossa, se voi toimia kytkennässä "vastapainona".
t. P:n Vee
Sukellusvene
Kaikki kolme vilkkua vasemmalla toimii, samoin mittariston vilkuvalot pelaa. Liittimet näyttäis olevan pohjassa irroitetussa vilkussa. Mutta onko lampun kannat parkissa ja vilkussa identtiset? Pitää varmaan katsoa, ettei ole nuo kantaosat vaihtaneet paikkaa :roll: . Johtopistoke taitaa olla molemmilla samanlainen...
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Mulla oli edesmenneessä 900i:ssä samantyylisiä sähkövikoja. Ja korjaantui sillä perinteisellä niksillä eli syylärin vieressä olevan maadatuspaikan hiomisella ja puhdistuksella.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Sukellusvene
Pitää varmaan rapsutella ne maadoituksetkin varmuudeksi, jospa tuo auttaa...
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
auttaa! Mulla tossa kaasarissa oli juuri sama vika, maadoitukset putsaamalla korjaantui.. 8)
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Juuri tuota ajattelin minäkin , eli ei ole watti määrät oikein.
Sukellusvene
Nuo polttimon pohjat on tosiaan voineet mennä ristiin, kun olivat molemmat irtaallaan ja hämärässä ne laitoin paikalleen.
Pitää vaihtaa niiden paikkaa :
Illalla en enää ehtinyt käydä tuota kahtomassa.
Sukellusvene
Tosiaankin polttimokannat oli vaihtaneet paikkaa ja niiden vaihto keskenään poisti tuon vian. Onneksi ei sen kummempaa vikaa ollut :D .
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Hmm mitähän kannattaisi tutkia kun vasemman puolen vilkut on OK, mutta oikealle etu ja keski ei pala ollenkaan ja takana hyvin nopeasti. Jos hätävalot laittaa päälle, takana oikealla vilkkuu normaalisti ja edessä välkkyy vilkun sijaan parkkivalo. :?:
Faijan auton ongelmat alkoivat kun ensin matkalla radio hiljeni melkein täysin ja paluumatkalla meni valot. Valot tuli takaisin syylärin viereisen maadoitusläjän putsaamisella mutta sitten iski tämä vilkkuhomma.
TuuSaR
Jooh olin jo aika alkutöikseni katsonut piipperillä että on kontakti maahan, mutta ei se näköjään ollutkaan sitten riittävä.
Laitoin hauenleualla suoraan akusta vilkkuun johdon ja rupesihan sekin pelaamaan. :mrgreen:
