Kuopiossa Alu hitsaajaa?
Sukellusvene
Löytyykö Kuopiosta alumiinin hitsaajaa, jolla kohtuullinen veloitushinta?
Ajattelin vaihtaa päädyt tuohon 9000 vanhanmalliseen cooleriin, jotta menis paremmin 900 S:n keulalle.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Teetä suoraan kunnon kenno hyvin virtaavasta kennosta hyvillä päädyillä ja rivoituksilla :). 49x40cm kenno päädyillä 300e ja päädyt täysin omien toiveiden mukaan, menee satkuun heittämällä, btdt. Kysyy lisää jos kiinnostaa.
Niin ja myy se vanha kenno nissanisteille :D
Sukellusvene
f-19 kirjoitti:Teetä suoraan kunnon kenno hyvin virtaavasta kennosta hyvillä päädyillä ja rivoituksilla :). 49x40cm kenno päädyillä 300e ja päädyt täysin omien toiveiden mukaan, menee satkuun heittämällä, btdt. Kysyy lisää jos kiinnostaa.
Kuinka paksua kenno tuollaisessa coolerissa on?
Kuinka paljon parempi teho tuossa olis verrattuna tonnarin omaan?
Paljonko tuollaisen toimitusaika on?
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mä tilasin tuollaisen http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuote.aspx?o=66&t=1
Tilasin viime viikolla ja tuli tänään perille. :P
f-19
Sukellusvene kirjoitti:Kuinka paksua kenno tuollaisessa coolerissa on?
50mm kennoa, päätyjen kanssa 60mm, mahtuu juuri sopivasti satkun lamppujen väliin. HT-tunen kennoja en suosittele ainakaan itse satkuun. Ovat leveitä ja matalia -> lukkopeltiä joutuu leikkelemään että mahtuu ja kenno ja jää suurimmaksi osaksi puskurin taakse.
Teho noissa kaikissa alukuulereissä on varmasti parempi mitä tonnarin kummassakaan (?) koolerissa. (Kiinakennoissa on legendan mukaan päädyt tosi paksua valua eikä virtaa kovinkaan hyvin...)
Jännä olisi nähdä miten leveän HT-tunen koolerin saa satkun keulalle mahdutettua. Toki se sinne menee mutta millaista peltitöiden jälkeen.
Tämä menisi satkuun aika varmasti: http://www.suxess.fi/hmrtrading/?p=prod ... roduct=284
Itse olin melkein tilaamassa ko. mallia mutta jätin väliin koska lähdöt olivat liian isot ja putket oli jo hankittuina...
