Mittarivalot häipyneet
ysitonttu
Viesti Kirjoittaja ysitonttu »
Lamput on ehjät mutta virrat on kadonneet
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
Limmo
Viesti Kirjoittaja Limmo »
Entäs muut kojelaudan valot? Se kirkkaudensäätöpotikka on muutamassa tapauksessa ollut syypää vissiin noissa.
9-3SC 2.0t Aut. -08
ysitonttu
Palaa muut valot ainoastaan taustavalo ei pelitä,samassa radiokin vaikeni
Markku Helin
jäsen:2815
Nastola
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Meikäläisellä oli samanmoisia ongelmia talvella:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Epäilen kyllä, että minulla vika on ajovalojen kytkimessä tai jostain on sitten johto poikki. Mutta jos ei muulla korjaannu, niin tekee sitten samanlailla kuin minäkin eli vetää uuden piuhan suoraan virtalukolta.
Vikamahdollisuuksien määrä riippuu vuosimallista.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=36389
Beagle
Re: Mittarivalot häipyneet
Viesti Kirjoittaja Beagle »
En viitsi tehdä uutta topiikkia, kun itseltänikin pimeni hieman kojelaudasta valoja, ilmeisesti kyrvähti asennuksen myötä kun vaihdoin kojelaudan jalopuiseen..
eli siis ACC2:sesta meni puolet pimeeksi, napeissa AUTO, ECON ja OFF ei pala enää valoa. onko tämän paneelihässäkän sisällä polttimot noissa kohdin vai ledit? Lopuissa napeissa palaa kyllä valot. En uskalla mennä aukomaan ennen kuin on varmaa tietoa asiasta. :D
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Minä tuossa tapauksessa avaisin sen kojelaudan kannen ja kävisin ne liittimet läpi ettei oo meinannu alkaa lähtemään irti. Mulla esim. CC:ssä mittariston ne reunimmaiset liittimet on liikahtanu ihan pienestäkin, aina ennen kannen laittoa varmistanu että ne on paikoillaan. Ois tietty voinu ne valot käydä läpi pari päivää sitte ku tuli vaihettua valonvalvontarele. Piruuttani koitin riittääkö vain toiselta puolelta ruuvien avaaminen ja ujuttaa rele paikalleen, onnistuhan se.
