Tonnarin puskuri
klover
Tonnarin puskuri
Viesti Kirjoittaja klover »
Pitäisi saada puskuri irti!
Elikkä kysynkin teiltä tiätäväisiltä ihmisiltä että miten se lähtee irti?? :P
Arvaus: irrotustarve liittyy välijäähdytinpäivitykseen ja korimalli on CC.
Kiusallisesti puskuriin on ruuvattu etuspoileri, joka on kiinni sivuiltaan etulokasuojiin. Eli ensiksi alakatteet pois, ja spoileri irti ainakin lokasuojista, mahdollisesti kokonaan puskuristakin.
Puskurin runko on etupalkissa kiinni ajovalojen alla olevilla pystysuuntaisilla pitkillä pulteilla, 1 per puoli.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Missäs kohilla samaisessa CC-mallissa on takapuskurin kiinnikkeet? Olis hyvä tietää etukäteen, ettei tarviis tuolla pakkasessa kökkiä ylimääräisiä :D .
Foxbody turbo
Takakontissa maton alla on ~röökiaskin kokoiset muovikannet, joiden alta paljastuu takapuskurin kiinnityspultit/mutterit. Jos ei ole vetokoukkua, niin takapuskurin irrotus sujuu nopeasti pakkasessakin :-)
Japso
Aaaargh, mulla on koukulla, ja jopa ollu joskus irroitettava malli..nyt irtoaa korkeintaan rälläkällä 8O
Foxbody turbo
No ei se koukullisessakaan paha ole, koukun rungon kiinnitys varapyöräkotelon pohjaan 2 pulttia lisää avattava Bonuksena vähän painavampi puskurikokonaisuus kannateltavaksi ja nostettavaksi. Saa sen irtokuulakoukun rungon vielä erotettua siitä puskurin taakse pultatusta lätkästä, mutta jos puskuri koukkuineen on menossa pian takaisin paikalleen, ei kannattane vaivautua.
Sen sijaan johtosarja kannattaa irrottaa vas. takavalon luota liittimestä ja syöttää johtoa ulos riittävästi. Tai sitten vaan koukkupistorasiasta johdot poikki ja uusi rasia kasauksessa käyttöön - tällöinkään ei kannata ajella paljaat jännitteiset johdonpäät pystyssä, liittimen irrottaminen edelleen suositeltavaa.
Viimeksi muokannut jus, Ti Helmi 17, 2004 12:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Japso
Jeh, nyt on sitten minullakin puskimet irtaallaan..muistinkin väärin, koukku olikin kiinteää mallia. Kiinnitys oli toteutettu mielenkiintoisesti, kolmella pultilla pelkästään puskurissa kiinni 8O . Turvallista matkantekoa ollu karavaanareilla..
Foxbody turbo
klover
Joo tosiaan kyseessä CC malli.
Ymmärsinkö oikein että koko alaspoileria ei tarvitse irroittaa, vaan lokarien päädyistä?
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Pelkästään irroittaminen lokasuojista, ja ne alhaalla vaakatasossa olevat "pohjapanssarit", eli pienet reunoilla ja se isompi keskellä, irti spoilerista, niin pääsee niihin kahteen pulttiin käsiksi.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
