Momentinmuunnin monkuu
Hamilton
Viesti Kirjoittaja Hamilton »
Liekö syy siinä, mutta joka vaihteella kuuluu ja esim. valoissa pidäteltäessä kaikkein kovimmin. Korva/rautatankotanko - laatikko ja sieltä se ääni tulee. Olen lukenut "kaikki" laatikkoviestit, mutta en ole kokeillut 3 -pultin kireyksiä starttiaukosta jos sinne edes ylettää. Saako momentinmuuntimia tarvikkeina ja kannattaako käytettyä laittaa? Kokemuksia? Auto on -91 2,0 CD ajettu 235 tkm.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Eiköhän noita hajonneita lootia ole Suomen sivu väärällään, joten käytettyjä muuntimia varmasti löytyy.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Onko öljyä, oikeanlaista ja sopiva määrä?
Ääni voi tulla laatikon öljypumpustakin, silloin harmittaisi kun laatikkojumpan ja muuntimen vaihdon jälkeen ulina jatkuu.
hx4000
Re: Momentinmuunnin monkuu
Viesti Kirjoittaja hx4000 »
Jatketaan nyt tähän kun en sopivampaa löytänyt.
Elikkä -96 Autom. tbo tonnari 2,3 monkuu kalisee pitää kauheaa ääntä vaihteisto, joten ajateltiin turbiinin/liukulaakerin menneen ne nyt sitten korjattu ja ääni jatkuu.
Osaako joku kertoa mistä löytyy vaihteiston öljypumppu, ilmeisesti se sitten rikki. Kun ei muutakaan osaa enää keksiä.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
hx4000 kirjoitti:Jatketaan nyt tähän kun en sopivampaa löytänyt.
Öljypumppu on heti siinä turbiinikotelon alla. Momentinmuuntimen "Kaula" menee sinne sisään. Itellä oli taannoin se liukulaakeri siitä oljypumpusta hajalla, ulisi ja vuoti öljyä. Kun loota on kiinni niin lonksuuko momentinmuuntaja? siitä tarkistusaukosta voi jollain koittaa kammeta.
fbl364
Re: Eihän vain...
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
kyseessä ole se yleinen starttikehän irtoaminen niiteistään. Oireena hirveä metallinen kahina ja rahina ajaessa, kunnes lopulta ei saanut enää käyntiin. Korjaaminen helppoa, mutta työlästä ja korjaamolla arvokasta. Ongelmana heikko käynnistysrattaan niittauskiinnitys.
Terv: tuollaisen vian korjannut.
Hanaa hillitysti!
hx4000
Laatikko oli pois autosta ja korjaamolla, mutta ajattelin että varmasti turbiini tai se eka laakeri väljä, niissä oli kyllä väljää vain vähän kyll ei sitten avattu laatikko sen enempää. Nyt se sitten kostautuu, ei startti kehässä näkynyt kyll mitään ongelmaa.
9000CD23T
Kyllä tuo kuitenkin haiskahtaa melko pahasti jakolevy vialta..!!
hx4000
Noniin laatikko nyt tallissa taas, mutta ei sieltä tunnu vikaa löytyvän tai siis ei osaa varmaan oikeasta paikasta ettiä? loota on purettu osiin että pakat ja planeetat oli kädessä laakeri pinnat hyvän näköisiä. Starttikehä oli jo näemmä hitsaus liimalla kiinnitetty. Tietääkö joku jotain hyvää ja nopeaa laatikko seppää varsinais-suomesta?
9000CD23T
Ei varsinais suomesta....
Tumi Toiviainen, Vaajakoski puh. 014261835.
hx4000
Vihdoinkin on vehkeet taas nipussa toimivana, turbiinin laakeri hela joka on laatikossa oli sitten väljä ja aiheutti kamalaa meteliä. Vetolevy myös halki kuitenkin. Tulipahan laatikko jumppaa harjoitettua urakalla.
