Sonett 3:n vm-71 kytkimen pääsylinterin korjaussarja
KeijoAnnikki
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Kytkin ongelmat hoidettu kytkimen päässä (prikat asetelman ja vauhtipyörän väliin), mutta uutena vaivana alkoi pääsylinteri työntämään nesteet ulos. Tulee hytin puolelle ja siksi ei ollut helppo havaita. Sylinteri on aivan hirveässä paikassa, mutta toivottavasti ensi kerralla tallille mentäessä pääsylinteri on irti. Kyselen jo näin ennakkoon tietoa, että mistäköhän löytää sylinterin kumit varaosina. Heh heh :roll:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1998-2010
käykö
saab kutvosesta vai onko omansa?
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Minkäs ongelman hoidit noilla prikoilla?
VW transporter 2.5tdi vm.99
Heguli
Re: Sonett 3:n vm-71 kytkimen pääsylinterin korjaussarja
Viesti Kirjoittaja Heguli »
KeijoAnnikki kirjoitti:Kytkin ongelmat hoidettu kytkimen päässä (prikat asetelman ja vauhtipyörän väliin), mutta uutena vaivana alkoi pääsylinteri työntämään nesteet ulos. Tulee hytin puolelle ja siksi ei ollut helppo havaita. Sylinteri on aivan hirveässä paikassa, mutta toivottavasti ensi kerralla tallille mentäessä pääsylinteri on irti. Kyselen jo näin ennakkoon tietoa, että mistäköhän löytää sylinterin kumit varaosina. Heh heh :roll:
Löysin tuollaisen korjaussarjan aikoinaan Restauranta päiviltä Lehtosen Juhan kojusta. Olisikohan Juhalla niitä vielä enemmänkin ?
KeijoAnnikki
Re: käykö
mestari kirjoitti:saab kutvosesta vai onko omansa?
Oma on. Pitääpä kysyä Hegulin vinkistä tuolta Lehtosen suunnasta.
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
himmee kirjoitti:Minkäs ongelman hoidit noilla prikoilla?
Ei irrottanut. Uusi Sachin kytkin.
Jäsen vuodesta 1992
eihän sen kuulukkaan irrottaa
ei se irrotakkaan koska on liian paksu jo alkumetreillä pitää panna pienet shimmilevyt asetelman pulttien kohdalle itse olen ottanut 99 lootan vetarien shimmilevyistä kun on reiätkin valmiina
himmee
Re: eihän sen kuulukkaan irrottaa
mestari kirjoitti:ei se irrotakkaan koska on liian paksu jo alkumetreillä pitää panna pienet shimmilevyt asetelman pulttien kohdalle itse olen ottanut 99 lootan vetarien shimmilevyistä kun on reiätkin valmiina
Hmm...mulla kyllä irrottaa ihan normaalisti ja saa luistamaankin tahtoessaan.
Ongelmana on vain edelleen tuo nypytys polkimessa..noh no proBlem ..kesällä paikat auki.
KeijoAnnikki
Mites paksu tuo 99:n laatikon shimmilevy on ? Nuo laittamani prikat oli abaut 1.2 mm.
Jäsen vuodesta 1992
niitä on eri mallia
eri paksuisia shimmilevyjä nissä ompi olen laittanut aina paksuimpia.
hyvi pelaa.
KeijoAnnikki
Kytkimen pääsylinteri on vihdoin irti ja se on mallia Girling. Katselin Sonettin varaosakirjan lisäksi 96:n varaosakirjaa sieltä löytyi tietoa: pääsylinteri on sama kuin on ollut Saab 96 V4 vm 67-68 malleissa. Onko havaintoa, mistä löytyis tiivisteet ? Lehtoselta tuli jo työsylinterin kumit, mutta tälläisiä en osannut kysellä.
Jäsen vuodesta 1992
heh
ettei vaan ole kyseessä se vaalealla yhdellä mukilla eli tötteröllä' oleva tehostamaton jarrupääsylkky? voi olla vaikeeta löytää...
KeijoAnnikki
Re: heh
mestari kirjoitti:ettei vaan ole kyseessä se vaalealla yhdellä mukilla eli tötteröllä' oleva tehostamaton jarrupääsylkky? voi olla vaikeeta löytää...
Saattaa olla - merkinnät rungossa Dialov A6-1, Girling 5/8. Googlella löytyi heti sen näköinen: http://www.bugsandbuggies.com/Neal_Ind. ... +Cylinders.
Jäsen vuodesta 1992
Heguli
Samaisilla restauranta päivillä törmäsin firmaan nimeltä brittiosa, löytyy googlella, joka tuo Suomeen nimensä mukaisesti Vanhojen brittiautojen osia.
Näytillä oli sillloin mm juuri Girlingin uusia pääsylinterejä ja Sonetiinkin sopivia pisarapeilejä. Kannattaa soittaa.
KeijoAnnikki
Heguli kirjoitti:Samaisilla restauranta päivillä törmäsin firmaan nimeltä brittiosa, löytyy googlella, joka tuo Suomeen nimensä mukaisesti Vanhojen brittiautojen osia.
Kiitos Hessu tiedosta - tästä olikin joskus puhetta. Pitää tänään soitella. :)
Jäsen vuodesta 1992
