-98 vm:n 9-5 2.3T AUT, vuotaa ajon aikana jäähdytinnestettä. Ei tiputa alleen yhtään vaan pelkästään ajossa tai paikalla kun on painetta reilusti järjestelmässä.
Vuoto on rintapanssarissa keskellä, Y- haaran näköinen liitoskappale, johon tulee pari jäähdytin letkua ja yksi joka lähtee takaisin koneeseen.
Sain faxilla Metro-Autosta joitain kuvia moottoritilasta, mutta niistä ei ilmene yksiselitteisesti osan nimeä. Eikä varaosamies osannut selvittää(ainakaan puhelimessa)mistä osasta on kyse!?
Mitä neuvoksi, onko ketään joka olisi törmännyt vastaavaan?
						NESTEVUOTO
				Tex Willer
 - "Tuplakaasari"
Venttiilin vuotaminen on yleinen vika. Minulla tosin oireet ilmenivät siten että kun pysäköin auton se ei heti vuotanut mutta sitten kone jäähtyi se pulautti nesteitä pihalle.
Vika korjaantui kun vaihdoin rintapellissä olevan ohitusventtiilin. Nykyisin osa #90566947, alunperin numero oli 43 96 172, maksoi vajaan viisikymppiä. Löytyy varmaan muidenkin GM-autojen varaosalistalta. Kuva http://www.eeuroparts.com/productdetail.aspx?code=7079
http://img154.imageshack.us/my.php?imag ... nha0az.jpg
http://img157.imageshack.us/my.php?imag ... ili2qp.jpg
Vuoto näytti aluksi tulevan jostain alempaa mutta tuolta se sitten kuitenkin tuli. Siitä piti ottaa parilla ruuvilla kiinnioleva liitinrasia pois edestä ennenkuin tuohon pääsi käsiksi. Letkunkiristimet olivat hieman hankala avata kun oli vain tavalliset tongit käytössä mutta jotenkin se sitten lopulta onnistui. Suht helppo homma vaihtaa.
NESTEVUOTO
Kiitoksia vinkistä. Ohivirtausventiilihän se oli äkkinäisen nestehukan syynä. Osa maksoi vieläkin hiukan alle 50. Olisi pitänyt lukea vaihtovinkki hieman tarkemmin. Niinpä taistelin itsekin sitten tavallisilla pihdeillä. Kun auto tänään starttaa suuntana on lukkopihtejä myyvä pulju.
