Mistähän päin kannattaisi vikaa etsiä, kun talven aikana oli kajakin tankista hävinnyt 15 litraa bensaa taivaan tuuliin. Konehuoneessa ei haissut bensa toisin kuin kabiinissa joka haisi kuin Urjalan Esson vessanpönttö. Näin ollen veikkaisin itse halkeamaa joko tankissa tai bensalinjoissa.
Linjat todennäköisesti menevät auton lattiamattojen alta, mutta onko mahdollista että tankki vuotaa tyhjiin jos linja on halki? Eivätkös linjat lähde tankin päältä jotta bensa tulee tankista ainoastaan bensapumpun avustuksella? Onko kokemuksia vastaavasta onkelmasta?
Polttoainejärjestelmässä vuoto
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
- "Aero"
- Viesti:
gasolinja
Morjens!
Kajakissahan tuppaa tuo ainokainen bensaputki ruostumaan puhki, rautasekoitusta kun on ja kulkee auton lattiaa vasten siisteissä sisätiloissa. Mutkissa pintakäsittely vielä kärsii jo taivutuksissa ja niistä on tarkistukset hyvä aloittaa. Viikonloppuna on siis putki edessä...
teevee P:n Vee
teevee P:n Vee
Ihan kierteellä varustettu metallinen proppu.
Pohjapellissä on pyöreä reikä sen kohdalla.
Kun käännät takapenkin istuinosan ylös, saat kurkattua putken
alkupään kunnon.
alkupään kunnon.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Imuputken lähtö on ahdas 4 mm sisämitaltaan, sieltä kautta ei karkaa, ellei jotenkin kummasti lappovaikutus ime yläkautta rikkinäiseen putkeen tai letkuun. Pohjaproputkin ovat hullunvarmoja, joten todennäköisintä on että joku on "lainannut" täyttöputken kautta. Mutta siitä ei kylläkään mitään hajua jää. Mutta jos auton perä on ollut nokkaa korkeammala ja putki on lattian alta rikki niin täysi putki voi alkaa "lappaa" bensaa tankista, ainakin teoriassa.
