Käsijarru jää laahaamaan
mara81
Viesti Kirjoittaja mara81 »
Eli käsijarru jää kuskinpuolen takajarrussa laahaamaan käsijarrun käytön jälkeen. Vaijeri liikkuu helposti ja itse käsijarrun vipu jarrusatulassa. Mistähän mahtaa johtua laahaaminen. Pitäisikö jarrusatula purkaa ja putsata?
Minkä suuruinen työ takajarrusatulan purkaminen on etujarrusatulan purkamiseen verrattuna? Etujarrusatulan purkuhan on helppo duuni.
Jarru jää laahaamaan melko vähän, käsin jaksaa takarengasta pyörittää renkaan ollessa ilmassa, laahaa kuitenkin sen verran, että jarrulevy kuumenee. Kuinka tarkkoja ovat katsastuksessa tämänlaisen ongelman suhteen?
Saab 900i vm.90 - 8 vent.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Korjasin juuri samanlaista vikaa katsastajan pyynnöstä. Ymmärtääkseni syynä oli, että käsijarrun säätö oli "myöhäisellä", eli jarru piti vasta pitkähkön vaijerin liikkeen jälkeen. Muuta palautusjousta kun ei ole kuin se jousikiemura vivun ympärillä. Käsijarrun toiminta jää jälkeen ajojarrusta, jos käsijarrua ei säännöllisesti käytetä. Kun palat kuluvat, täytyy käsijarrua vetää entistä enemmän ja palautus huononee.
Eli saattaa korjautua palauttamalla käsijarrun säätö oikeaksi, eli satulasta tulppa auki ja sen alla olevaa torx (?)-ruuvia kiertämällä kiinnipäin löysät pois niin, että jarru alkaa ottaa jo pienen vivun liikkeen jälkeen, eli käytännössä aivan lähelle jatkuvaa palojen hankausta.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Se on armoton hylkäys... nim. kokemusta löytyy.
Mulla on sama vika, säädöllä se hävisi, mutta palasi kuukauden päästä :(
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
jarsku
Viesti Kirjoittaja jarsku »
ota laahain pois
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Oiskohan tossa haettu kässärille pitoa vaijeria tiukkaamalla. Toimii hetken; ja sen jälkeen heikkenee joka vedollla: liikevara satulan päässä on aika tarkka juttu. Vaijerrn löysää, ja perussäätö. Haulla saat päivän verran lukemista aiheesta.
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
ei liity ongelmaan.... mutta miulla oli kulunut epäkeskoksi se palikka johon vaijerit tulee kahvan juureen. konttorilla nykäs käsijarrua hitaasti ekaks nous molemmat tasasesti ja sit toinen lopahti ihan täysin.... !
mara81
Käsijarru on säädetty korjauskäsikirjan ohjeiden mukaan. Jarrusatulassa oleva vipu vaan ei palaudu tarpeeksi taakse. Kädellä nykäisemällä vivusta vipu siirtyy helposti tarpeeksi taakse, mutta tähän ei palautusjousen voima riitä. Täytynee ottaa satula irti ja suorittaa sen puhdistaminen. Eihän se olisi kuin vasta kolmas jarrusatulan putsaaminen tuosta autosta tälle keväälle...
