Diskanttien konkan juottaminen
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moro!
Mä ostin diskantit, mutta niissä ei ollut konkkia kiinni. Joten keikkasin yhdet konkat.
En kuitenkaan muista/ tiedä kuinka ne kolvataan piuhojen väliin. Apuja kiitos!
-H-
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
No totanoin... konkkia on kovin monenmoisia, mutta pääsääntöisesti tulee toimia niin, että kondensaattori laitetaan sarjaan diskantin +-karvaan tulevaan johtoon ja --karva johdotetaan suoraan.
Jos se on elko, niin pitää huomioida polariteetti, eli tuleva signaali sisään positiiviselta puolelta ja negatiivinen kohti kohdetta eli diskanttia.
peskuta, että on vaikea selittää sanallisesti, kuva olis paljon helpompi piirtää...
Kovin häävisiin hyötysuhteisiin ei tuolla pelkällä konkalla pääse, mutta estää se elementin rikkoutumisen kunhan ei ole valmiiksi oikosulussa, kannattaa mitata...
Tässä vielä linkki näppärään laskuriin, jolla voit laskea arvoja konkalle.
http://www.autosound.fi/xover/
ja tästä kytkentämallit:
http://www.autosound.fi/astm.php?lang=f ... entämallit
