Tonnarin käynti ääni
turbotar
Viesti Kirjoittaja turbotar »
hei tonnarin kun hankin :lol: , pois kaverin pihalta omalle hinasin, oli kaverin tielle jättänyt, aivan yllättäin hyytynyt... pihalla sille nättejä puhelin :wink: ja akun lataukseen yöksi laitoin. Tonnari 2.3 16v vm-90 . päivällä sen siivoilin nättejä puhellen ja avaimet virtalukkoon laitoin ... oli huomannut pihalla kaverit.. :P 900i:n ja 900 turbon ..tonnari käyntiin hyrähti... 8O vaan outo oli käyntiääni :?: ... nokkapellin alla kaikki ei kunnossa lie.. terävä on käyntiääni jo aluksi dieselin luulin olevan...
:oops: siis voisko joku neuvoa antaa mistä ekana ongelmaa etsin....
nokkaketjut kunnossa,kansikin siisti,oisko ventiilit?? :?:
avoimin mielin vastauksia odotellen
:roll:
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos naputus häviää ~15min sisään koneen lämmettyä niin syynä on todennäköisesti hydrauliset venttiilinpainimet, ei kauhean vakava vika. Parannusta asiaan voi tällöin saada mm. moottorihuuhtelulla ja öljynvaihdolla, parhaiten ottamalla painimet irti ja vaihtamalla rikkinäiset/pesemällä ehjät. Haulla löytyy paljon lisää asiaa painimista.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kuuntele kuuluuko naputusta vai raplatusta. Naputus = 1 painin, raplatus = monta.
Jos ei naputus lähde itsestään tai moottorihuuhtelulla pitää venttiilinpainimia alkaa vaihtamaan. Niitä on siellä venttiilikopan sisällä 16kpl ja uudet maksavat pari kymppiä kappale. Kannattaa koittaa tsekkailla mistä kohtaa naputus kuuluu ja tarkistaa, että mitkä painimet ei ole nousseet kounnolla.
Vaajakoskella Tumi vaihtelee nopsaan lyhyellä jonotusajalla uusia venttilinpainimia. 014 261835
Lisää aiheesta:
http://panpih.freefronthost.com/phpBB2/ ... c.php?t=52
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
