Turbon vaihto.
Thor|
Turbon vaihto.
Viesti Kirjoittaja Thor| »
Kertokaahan, mitä seurauksia on pelkän turbon vaihdosta? Ymmärtäänkö apc uutta tulokasta ollenkaan? Auto siis on 87 mallinen turbo tonnari. Tietysti siihen sitten pitäs laittaa uus ic ja putkistoo rukata vähän, mutta miten homma toimii jos vaihtaa vain nuo osta, va tarvitsisiko moottoriohjaustakin modata paremman toimivuuden saavuttamiseksi?
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Kerros ensin mitä ahdinta oot miettiny laittaa sinne pellin alle? APC kuuntelee pelkästään nakutusta, hyrrän koko ei vaikuta sen toimintaan jos et nosta peruspaineita.
Foxbody turbo
Thor|
Tuota speedpartsin tarjoamaan trim-60 TO3 fööniä olen sinne ajatellut.
Japso
Jos meinaat likemmäs kolmesataa hummaa repiä, niin uusiks kannattaa laittaa tosiaan putkisto, cooleri ja suuttimet. Suuttimiks riittää -431 Boschit, ns. Aeron punaiset. Niille tarviit luonnollisesti muokatun lastun. Vakio pakosarja riittää yllättävän pitkälle, mutta eipä kunnon tuubisatsista haittaakaan olis. APC:n modaus päälle tai sit hyvä seosmittari peliin ja APC vain nakuvaloa ohjaamaan.
Foxbody turbo
