Ovien tiivisteet
teesalama
Ovien tiivisteet
Huomasin tuossa pikapesussa käydessäni, että kuskin oven kohdalta vähän tiputteli vettä sisäänkin :x
Tiivisteet on kyllä silikoonisprayllä voidellut, mutta ei ne silti kovin tiiviiltä tunnu.
Onko joku vaihtanut noita ovien tiivisteitä. Ovessahan on omat ja korissa toiset. Saakos noita jostain edullisesti?
Samallahan vois vähän ajomelukin vähentyä kun olis uudet tiivisteet.
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Oletko joku minun kaksoisolento :?: :?:
Mullakin nimittäin toissapäivänä pesussa suorastaan suihkusi takaoven tiivisteen välistä vettä sisään. Onneksi sain tupon eteen, niin ei kamalia vesivahinkoja tullut.
Unohdin, että siellä oli tiiviste ihan irti, melkein poissa paikaltaan.. :oops:
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989,
Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
jajamies
Viesti Kirjoittaja jajamies »
Sama homma kiinnostaa muakin. Ei nyt vettä tule sisälle, mutta pitää aika kovaa suhinaa ajaessa, eli voisi ilmeisesti olla tiiviimpikin.
Onko tuohon tiivisteiden hoitoon olemassa muuta ainetta kuin tuo silikoni? Ei tunnu nimittäin auttavan
teesalama
Nimikaima ainakin ja ongelmakin on yhteinen :D
Onneks oli se kassalta saatu ikkunarätti niin pystyi pahemman vesitulvan tukkimaan.
Subonaattori
Tyyppivika
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Taitaa olla tyyppivika. Mullaki suhisee, apukuskin etuovi eniten. Vettä tulee sisään kun pesee painepesurilla.
Mutta hyvin kulkee :lol:
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
MikkoA
samaa ongelmaa
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Minun ysisatkussani on ihan sama ongelma. Pesukadulla pesetettäessä vettä tursuaa oikeanpuoleisen takaoven yläreunasta. Olen jo siihen tottunut ja tuudittautunut ajatukseen ettei sille mitään voi, vai voiko???
Tyttöystävähän se sitten pitää pesuliinaa kiltisti aina oven raossa ettei tule tulvaa.... :lol:
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
No hei.. Mullakin on sama juttu. Ensimmäisellä kerralla säikähdys oli kova kun vettä lensi suoraan korvaan tiivisteen välistä. Nyt on osannut varautua, mutta ei jaksais pelleillä. Kait niitä uusia tiivisteitä jostain saa. Ja jos saakin, ne maksaa varmaan hunajaa.
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
petteri75
Tiivisteistä
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Tiiviste voi olla rikki, kiinnike irti (eli ei pysy paikallaan) tai jopa ovi voi olla vääntynyt, esim. murtoyrityksen jälkeen. Ainakin omalla kohdalla huono tiivistyksen suurin syy on kiinnikkeiden hajoamisen lisäksi se, että tiivisteet eivät istu kunnolla. Varsinkin useampiovisten takaovien kohdalla tiiviste saattaa "kutistua" niin, että tulee rako. Ennen kuin mitään radikaalia rupeaa tekemään, niin jalkalista irti ja sitten painelemaan tiivistettä paremmin paikalleen. Helppoa ja kiitollista hommaa onnistuessaan. Rikkinäiset menevät tietenkin vaihtoon.
Jos tiiviste on muuten ehjä ja ei ole lytyssä, niin ovia voi säätää. Perussäätö tietysti oven alaosan mukaan saranoista ja lukkojen vastakappaleista karmissa. Työlästä, mutta palkitsevaa hommaa tuokin. Oven yläreunat eli ikkunan karmit taasen säädetään kylmänviileästi vääntämällä karmia. haluttuun suuntaan. Itse ainakin laskin ikkunan alas karmin vääntämisen ajaksi...
Tiivisteitä voi rajoitetusti koittaa korjatakin, esim laittamalla rikkihankautuneeseen kohtaan kumiletkua (esim. takaoven alakulmissa voi olla tarpeen). Vähän sellaista sepittämistä se on. Omaan satkuuni kävin ostamassa kuskin oveen suhinaongelmien ja kumin elastisuuden huononemisen takia paremman tiivisteen autopurkaamosta. Pitäisi vaan asentaa paikalleen. Tiiviste on liimalla kiinni ikkunan karmissa.
saabracing
Mulla 2d vuotaa oikean takaikkunan välistä, avattavat takaikkunat, siellä oleva tiiviste on kutistunut silmissä....
Kattelin että ETOLAssa vois olla samanlaista ikkunatiivistettä, saa nähä vaivautuuko vaihtaan... kun ei se vuoda kuin painepesurill apestessä :wink:
Etuikkunat suhisee, kun otin ne rumat tuuliohjaimet pois... ? Mitäs niille vois tehä ? etureunasta suhisee, ekax luulin että tuuletin suhisee, mutta ikkunathan ne oli... vähän yritin puristaa sitä u-tiivistettä tiukempaan, mutta tuloksetta...
Eli lasin tiivisteen ja oven karmin välistä suhisee? Mun satkun takaovessa oli tuollainen vika. Suhina oli vieläpä juuri sellaista ärsyttävän vaihtelevaa ja kuului juuri sopivasti kuskin korvaan. työntelin solukumia (retkipatjaa) pienina palasina ruuvimeisselillä sinne suhisevaan kohtaan ja sain sen hiljenemään.
Anttulanttu
Viesti Kirjoittaja Anttulanttu »
Oven yläreunan vuotoon auttaa parhaiten tuo Tommi Mäkisen konsti jota "Mertmi":kin tuossa jo suositteli. Polvi oven ja pilarin väliin lukon kohdalle ja keihäänheittäjämäisen karjahduksen siivittämänä painetaan pokan yläreunaa sisäänpäin.
Isompana ongelmana pidän ikkunan alareunan ulompaa huulitiivistettä, joka salakavalasti vuotaa vettä oven sisään. Se lienee suurin syypää ovien helmojen ja ikkuna nostimien ruostumiseen. Saakos tuota kumimatoa jostakin ilman merkkiliikeen hintaa?
-Antti
Mertmi kirjoitti:Itse ainakin laskin ikkunan alas karmin vääntämisen ajaksi...
Todellakin. Mulla pari "kaukaista" sukulaista töissä Saabin tehtaalla ja toinen heistä kertoi, että tehtaalla karmin vääntäminen oli yks toimintatavoista. Nykyään ei taida toimia, tai ainakin pitää vääntää ihan sikana.
Itse ostin kans romikselta purkuun menneestä 90 M1987:sta ovitiivisteet, hyvät olivat ja ovat vieläkin...
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Itsellä tuossa oviprojekti (900, 2d) meneillään ja alareunan korjauksen yhteydessä pitäisi hankkia lisää noita muovisia tiivisteen kiinnikkeitä. Täytyy alareunaan tehdä uudet lisäksi reiät kiinnikkeille kun oli tuo alaosa ovesta ihan mätä ja meni se pala vaihtoon. Ei kai siinä muuta kun reikiä porailemaan.
Mutta kysymys kuuluukin, että mistä noita muovikiinnikkeitä? Motonet vai Saab?
teesalama
Itse ostin laakkoselta. Oli jotain 15c /kpl, mutta ne oli todella toimivia.
Moton kiinnikkeet ei ilmeisesti ole ihan yhtä laadukkaita, mutta huomattavasti edullisempia.
Etuoveen noita menee 30-40 kpl.
Mielestäni uusissa kiinnikkeissä oli pieni väkänen, joka teki pienen raon tiivisteen ja ovipellin väliin. Tämä estää tietty veden jäänisen tiivisteen väliin.
Samassa jumpassa ängin etuovitiivisteen sisälle etolasta haettua noin 6mm paksua pyöreää sienikuminauhaa. Ovesta tuli selvästi tiiviimpi.
Tästä niksistä kiitos ja kunnia kuuluu sähköpostilistalaiselle, jonka nimeä en nyt tietysti muista tähän hätään :roll:
