Huoltojen kilometreistä
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Miten tarkkoja ovat GM:llä määräaikaishuoltojen kilometreistä, jos menee muutaman satasen yli määrätyn huolto km-rajan, niin raukeaako 8-v moottoritakuu? Anteex tyhmää kysymystäni :oops:
Sam76
Viesti Kirjoittaja Sam76 »
En ole aivan 100%:sti varma mutta mielestäni huoltoraja ei saa ylittyä yli 3000 kilometrillä. Muutama sata kilometriä yli ei haittaa mitään.
9-3 2.0t sport vm-00
#2895
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
En uskoisi olevan niin tarkkaa. :)
#1882
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Minä taas muistelen että moottoritakuulla taitaa olla vielä tarkemmat rajat mitä edellä mainittu. Eli siis kilometrien puolesta ylitys on max. 2000 km ja aikarajan (1 vuosi) täyttyessä huoltoa saa venyttää kaksi viikkoa, mikä minusta melko hölmöä että joskus jonot merkkiliikkeeseen voi olla reilusti enemmän kuin pari viikkoa.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
tami kirjoitti:jonot merkkiliikkeeseen voi olla reilusti enemmän kuin pari viikkoa.
Minulla on vuoden vanhana ostettu auto, jossa eka huolto oli tehty vasta 15000 kohdalla. Ja kun tietää mistä auto on peräisin, niin huolto on taatusti varattu ajoissa - kärryllä on vaan ehditty päästellä 5000-6000 kilsaa ennen kuin huollossa on ollut tilaa :( Toivottavasti ei tarvitse testata moottoritakuuta ikinä käytännössä.
#2332
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Kysytäänpäs tähän samaan syssyyn, että:
Auto oli 110tkm huollossa tuossa viimevuoden puolella jolloin oli ajettu 103tkm (etujarrulevyt ja muuta olivat loppu ja tehtiin samalla 110tkm huolto)
Mites seuraava huolto olisi 130tkm, mutta pitäisikö nyt sitten mennä 130tkm huoltoon jo tuossa 123tkm paikkeilla vai voiko huoletta päästellä sinne 130tkm saakka? Tuossa 130tkm huollossa kuitenkaan mitään mullistavaa tehdä. Lähinnä tuon moottoritakuun kannalta kiinnostaisi tietää.
Olen kyllä vaihtanut öljyt tuossa 113tkm ja meinaan jokatapauksessa ne ainakin vaihtaa siinä 123tkm paikkeilla.
#2819
