Vaihdelaatikko tietoutta
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Olisi yksi laatikko tallin nurkassa.
Laatikon päällä lukee:
456 10
904141
Tuo 6 on enskan numero, mutta mistä tuosta tiedän onko laatikko 5 vai 4-lovinen laatikko?
Kuinka helposti kytkimen pääsylinteri hajoaa? Kun vaihdoin pääsylinterin jousen ja tiivisteet, mutta silti neste ei tule läpi. Kytkin on tiedoton, ilmattu on ja nestettä ei näy, tuntuisi että neste jäisi pääsylinteriin. :roll:
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp
poistettu kun sama linkki tuli pari kertaa....
Viimeksi muokannut mikkoimp, Ma Touko 15, 2006 16:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Turbo16
Ihmetyttää, että jos tuo laatikko tosiaan on 5-lovinen. Niin 900aero.com väittää, että 4-lovisessa laatikossa on Borg & Beck.
#1909
mikkoimp
Turbo16 kirjoitti:Ihmetyttää, että jos tuo laatikko tosiaan on 5-lovinen. Niin 900aero.com väittää, että 4-lovisessa laatikossa on Borg & Beck.
niin mikä borg & beck? kytkin vai? kyllä väittäisin että se 5 speed on, tuskin on enää 10 versiota tehty 4 speedinä... mikä siinä on -vm leima?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Turbo16
Niin kytkin.. En ole katsonut -vm, muistaakseni oli -88 vuotuisesta autosta nypätty irti
#1909
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Ota siirtäjän päästä papukaija- / lukkopihdeillä kiinni ja käy kaikki 5+pakki läpi niin uskot :) Kytkimen nyt voi aina vaihtaa...
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
mikkoimp
onko muuten 4 vaihteisia missä keskitys laatikossa?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
ei ole, muttei 4-vaihteisessa sitä edes tarvitse, kun vaihteet kahdessa rivissä...
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Kytkinlevy+asetelmahan on voitu vaihtaa. Jos sitä meinaat?
