CE -valo syttyillyt muutaman kerran liikennevaloissa ja ruuhkassa seisoskellessa, mutta sammunut aina itsekseen pienellä kaasuttelulla.
Nyt sitten hiljattain pari kertaa ilmeni oikein kunnon nykimiset ruuhkaliikenteessä. Korjaamolla luetutin vikakoodit ja tuloksena siis P0134 -> Happitunnistimen virtapiiri ei havaittua aktiivisuutta (Lohko 1 Tunnistin 1)
Sen verran kurkkasin pajalla auton alle, että huomasin anturin juuressa piuhan suojakuoren rispanneen aika pahasti...
Kannattaako suosiolla vaihtaa uusi lambda-anturi?
Kannattaako sijoittaa Boschiin (mistä edullisesti?) vai voiko tyytyä halvimpaan mahdolliseen...(Motonet?).
Pystyykö tommosen ihan itse maallikko vaihtamaan?
Auto siis 900S 2.0i -94 ja mittarissa 260 tkm...
P0134 -> lambda vaihtoon?
- "Koeajolla"
Kohtuu helppo vaihtaa itse, saattaa vaan olla melko tiukassa jos ei ole juuri availtu. Kanta on kohtuullisen iso, ei välttämättä löydy joka työkalupakista niin isoa avainta.
Yhden Motonetin anturin vaihdoin taannoin,(ei Saab) siinä oli vain irtonaiset johdon ilman liittimiä, eli liittimet otettiin vanhasta.
