kytkinkö se siellä valittaa..? on se kumma.
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
kun kiihdyttäessä (ahtaessa kovempaa/suuremmalla kuormalla) rupee kuulumaan moottoritilasta vitinää... miten voi olla?! Sachsin vaffempi kytkinpaketti laitettu, sama kun aerossa kuulemma, ostin pro-car servicestä.
Vakiokytkin kun ei aikanaan kestänyt lastuviritystä vaan alkoi luistamaan.
Tämä siis osoittaa hiukan samoja oireita?! 8O
Voiko tuossa kytkin "mekaniikassa" olla joku perustavampaa laatua oleva (teko)vika vai mikä on kun ei kytkimet kestä..? Ja muilla tuntuu olevan asia eri lailla, täällä kun olen asiaa lueskellut - siis että vakiokytkin-kin kestää viritykset
autolla ajettu 150tkm ja uudella kytkinasetelmalla jotain 25tkm... ja siitä vielä ainakin 15tkm isäni "pappa-ajoa"
on se kumma. siis jos kyseessä on kytkin... :?:
Kummi suttaa?
Kai kytkimen luisto pitäis näkyy myös kiekkamittarissa, nousee reippaammin mitä nopeusmittari.
Voihan se turbokin siellä valittaa tai apulaitteiden remmit.
Paha noita on kuulematta arvuutella...
a9000
niinpä. ei sentään kummi suttaa :) samanlaista vinkunaa piti ex-automaatin kytkin kun luisti. nyt kytkin ei luista (kiekat ei nouse) mutta saattaa vähän yritystä olla. saas nähä mikä sieltä sitten laukee..
tetammi kirjoitti:Kummi suttaa?
