Tupliksen pyyhin ongelma
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Lasinpyyhkijät pysähtyy siihen kohtaan missä ne sammutetaan , eivätkä palaa lähtöasentoonsa, lisäksi tihkukytkin asento ei toimi , olen vaíhtanut pyyhkijän moottorin mut ei auttanut, mistä vikaa hakisi , pitäiskö pyyhkijän viiksi vaihtaa?
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Oletkos tarkistanut liitokset releestä sieltä konehuoneen puolelta
ettei hapettumaa ym.
Ari 1622
Reetu
No enpä ole hoksannu , tarkistanpa heti.
Reetu
No niin..... hapettumaa ei ollut , mutta vaihdoin releen , rupes palautus toimiin , vielä tihkuasento mykkä.
Tihkurelekin sökönä? Se on muistaakseni eri releessä.
Reetu
Ahaa.. täytyypä tutkia , Kiitoksia.
Kato sähkökaaviosta oliko se eri releellä. Itse en nyt muista.
Reetu
Juu , eipä tunnu tuota relettä löytyvän.
Mutta vielä releen vaihto ja rupes kaikki toimiin , niinkuin pitääkin.
ttauriai
Saab 99 lasinpyyhkimet lopetti toimintansa
Viesti Kirjoittaja ttauriai »
Tuulilasin pyyhkimet toimi vielä aikaisemmin hyvin mutta sitten kun tuli muutaman asteen pakkaskelit niin pyyhkimet alkoivat liikkua hitaasti,hyvä kun jaksoi pyyhkiä.Nyt kun taas keli lauhtui ja piti lähteä ajamaan niin pyyhkimet ei toimineet :cry: Ainoastaan nytkähti vähän eteenpäin ja jäi siihen kohti. Joka kerta uudelleen yrittäessä sama homma. Piti käsin palauttaa alkuasentoonsa. Kokeilin pyyhkimenmoottoria ja se oli lämmennyt selvästi eli jossakin jumittaa kun ei pyöri.
Taitaa olla edessä pyyhinkoneiston vaihto :?:
Harmi kun tarvitsee autoa ja pahimmat kurakelit menossa niin pyyhkimet lakkaavat juuri silloin toimimasta :(
Onko Salossa hyvää saab-korjaamoa,jossa voisi tuon huollon tehdä kun ei ole niin kattavaa työkalu kokoelmaa ja halua tehdä remonttia tuolla kerrostalon parkkipaikalla.
Re: Saab 99 lasinpyyhkimet lopetti toimintansa
ttauriai kirjoitti:jossakin jumittaa kun ei pyöri.
Todennäköisimmin ahdistaa pyyhinvarsien akselien läpiviennistä. Sinne varsien juureen voi yrittää suihkia jotain liuotusainetta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=37316
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
OT: Joskus aikoinaan isän 99:n lasinpyyhkijöiden kanssa oli ongelmaa. Jostain syystä pyyhkijöiden moottori hiersi itsensä irti siitä kiinnityspannasta, jolloin pyyhkijät eivät tietenkään liikkuneet, vaan moottori vain jyskytti tyhjää.
Ratkaisuna oli erillinen sadekelin auto, Fiat 127. Yhtä omituisesti se kulki moottoritiellä aina vasenta kaistaa koko matkan, kuin 99:kin..Ihan pätevä ratkaisu.
ttauriai
Tupliksen pyyhinongelma ratkaistu
Vika oli tosiaankin siinä akselin läpivienissä.Pelkääjänpuoleinen akseli jumissa. Jumittuneen osan herkistelyä ja mekanismin uudelleen voitelua niin alkoi toimia :D
Samalla tuli katottua ne lasinpyyhkimien moottorin hiiletkin.
