Nykiminen moottorijarrutuksessa
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Valitin 90tkm huollon yhteydessä että Aero nykii hiukkasen lämpimänä moottorijarrutuksessa esim. 100 -> 80. Huollossa katsoivat tarpeelliseksi vaihtaa vaihteistoöljyt (automaatti). "Öljy" oli mustaa tervaa vastaavaa tököttiä. Lootasta pumpattiin koko öljymäärä pihalle ja uudet öljyt tilalle. Nykiminen poistui ja samalla hävisi myös pieni viive 2 -> 3 -vaihdossa. Softaa ei päivitetty, mutta oli vaan puhetta että jos ongelmat eivät häviä niin sitten päivitellään softa seuraavaksi. Olivat kuulemma just samalla viikolla tehneet vastaavan "korjauksen" vastaavaan vikaan ja siinäkin oli kyseessä Saksasta tuotu Aero.
Asiaan liittymätön juttu: Toinen ylläri oli että jakopää rahisee 8O No, huollot on onneksi tehty kuten pitääkin. Saan sitten uuden jakopään ja huohotinsysteemin koneeseen..
Frostgrey
Vaadi tosiaan, että vaihdetaan myös jakopään romut, ettei pelkästään TS-akseleden systeemit :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
karg
Kiitos valistuksesta :)
eklunto1
Re: Nykiminen moottorijarrutuksessa
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
karg kirjoitti:Valitin 90tkm huollon yhteydessä että Aero nykii hiukkasen lämpimänä moottorijarrutuksessa esim. 100 -> 80. Huollossa katsoivat tarpeelliseksi vaihtaa vaihteistoöljyt (automaatti). "Öljy" oli mustaa tervaa vastaavaa tököttiä. Lootasta pumpattiin koko öljymäärä pihalle ja uudet öljyt tilalle. Nykiminen poistui ja samalla hävisi myös pieni viive 2 -> 3 -vaihdossa. Softaa ei päivitetty, mutta oli vaan puhetta että jos ongelmat eivät häviä niin sitten päivitellään softa seuraavaksi. Olivat kuulemma just samalla viikolla tehneet vastaavan "korjauksen" vastaavaan vikaan ja siinäkin oli kyseessä Saksasta tuotu Aero.
Autosi taisi olla MetroAuto / Tre huollossa? Kyseinen vastaava vika oli mun autossa. Olin jo useamman kerran valittanut auton "nykimisestä" liikkeelle lähdössä. Laatikon öljyt oli ihan kuraa.. Ja tällä hetkellä on uusi laatikko hakusessa. Laatikko toimii suh. ok, uusilla öljyllä ja softalla, mutta tuomio oli että kannattaa asennoitua laatikon vaihtoon. Uusi loota maksaa vain 8000 EUR + päivän duuni. Netistä löysin 2500 puntaan uuden laatikon ja purkaamolta löytyi yksi laatikko 1100 eur, mutta ei käy Aeroon. Syytä miksi näin on päässyt käymään ei selvinnyt. Jos öljyt olis vaihdettu aikaisemmin + softa, niin tilanne olisi saattanut korjaantua sillä.
Btw. Mun Aero kyllä on Suomi auto. Oli vaan Jarin kanssa aikaisemmin puhetta Saksasta hakemisesta.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Kyllä automaattilaatikoitakin pystyy korjaamaan. PCS:ltä löytyy ainakin erään automaagispesialistin yhteystiedot.
Saappi Kuski
Mikä ihme voi tehdä autom. laatikon öljyistä mustaa kuraa noilla kilometreillä? Mulla autom. ja 97tkm ajettu. Öljyt on tosi puhtaan näköiset.
9000CS 2,3
karg
eklunto1 kirjoitti:Autosi taisi olla MetroAuto / Tre huollossa?
Siellähän se oli. Jari puhui Saksan tuonnista, mutta voi tietty olla että muisteli hiukan väärin.
Rapean hintaisia loodat. Jos nyt vanhat merkit pitävät paikkansa, niin joudun myös hommaamaan uuden laatikon.. olispa vaan kerrankin toisin :? Nykyinen kyllä toimii kelvollisesti ainakin vielä.
eklunto1
Eski kirjoitti:Kyllä automaattilaatikoitakin pystyy korjaamaan. PCS:ltä löytyy ainakin erään automaagispesialistin yhteystiedot.
Pitää ottaa yhteyttä. Huollossa totesitvat että kyllä hekin ovat vanhempia Saabin automaatteja korjailleet, mutta uusiin ei saa varaosia.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
