Radion asennusongelma (nyt kuvia!)
pimputtaja
Viesti Kirjoittaja pimputtaja »
terve....
sain käsiini tuon uudemman mallisen (irrotettavat näppäimet) ysitonnisen alkuperäisen kasettiradion ja erillisen CD-soittimen.
Löin piuhat kiinni ja käänsin virrat päälle (auto vm. -93). No, vasemmasta takakaiuttimesta alkoi kuulua kummitusmaista ulinaa, muista ei mitään. Sitten pistin mankkaan virran päälle ----> käynnistyy, mutta ulina takaa jatkuu, eikö muista edelleenkään kuulu mitään. Volumesäätö ei vaikuta ulinaan. Radioasemat ja CD-soittimen se kyllä löytää, mutta jostain syystä ei tunnu signaali menevän kaiuttimille. Vain tuo ulina yhdestä kaiuttimesta.
Edellinen soitin oli Blaupunkt, jota varten oli hommattu tuo ISO-adapteri. Eikös saman pitäisi tässä pelittää...
Kun vertaa tuota blaupunktin ja saabin vehkeen takana olevaa liitäntää, johon tuo kaiutinliitin, on saabin laitteessa muutama niitti vähemmän kuin blaupunktissa. Liittyykö asiaan?
Jos jollakulla audiovelholla on esittää ratkaisua, niin olen siitä äärimmäisen kiitollinen...
PT
Viimeksi muokannut pimputtaja, Su Kesä 11, 2006 12:58. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Olisiko mahdollista saada kuvia tuolta mankan takaa? Lähinnä noista johdoista. Ei tule äkkiseltään mieleen kuin että johdotus kusee jotenkin... Ellei sitten mankan pääte ole jotenkin kosahtanut (mutta johdotuksia epäilen siltikin jos ei aivan näytä samalta kuin aikaisemmassa soittimessa).
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Eikös tuo alkuperäinen mankka/CD-yhdistelmä tarvitse sen erillisen vahvistinpurkin väliin.. eli ei itsessään sisällä vahvaria?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ahtopaine kirjoitti:Eikös tuo alkuperäinen mankka/CD-yhdistelmä tarvitse sen erillisen vahvistinpurkin väliin.. eli ei itsessään sisällä vahvaria?
Samaa muistelisin: ainakin ohjekirja kertoo juuri tuon uudemman mankan kohdalla (irrotettavat nappulat), että apparin penkin alla on vahvistin.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Muistelisin että radio-kasettisoittimessa on vahvistin itsessäänkin, joskin suhteellisen onneton, varmuutta ei kyllä tähän hätään voi luvata, koska omastakin tontusta löytyy tuo alkuperäinen lisävahvistin (4x32W).
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
pimputtaja
erillinen vahvistin on tulossa postissa, josko tuo sitten sen vaatisi väliin.... palailen asiaan kunhan saan tuon paketin... kiitokset, pt
pimputtaja
no nyt tuli vahvistinkin perille (Nokia-merkkinen). kertokaahan hyvät ihmiset, että mistä tuolle vahvarille saa virtaa.
Kauhea nippu kaapeleita ja liittimiä, joista jokaiselle löyty oikea reikä, paitsi sille punamustalle, joka olettaakseni on se virtapiuha.
Eli onko kojelaudan takana paikkaa johon tuon vahvarin virtapiuhan saisi suoraan kiinni vai tarviiko alkaa veteleen akulle?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
pimputtaja kirjoitti:no nyt tuli vahvistinkin perille (Nokia-merkkinen). kertokaahan hyvät ihmiset, että mistä tuolle vahvarille saa virtaa.
Kyllä se johtu/liitin siellä on. :lol:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
pimputtaja
kaivelin sormet rasvassa kojelaudanalustaa ja löyty sieltä yksi liitin joka voisi värien perusteella olla virtaa varten. No, eihän tuo vahvarin virtaliitin siihen kuitenkaan sovi... Vahvistimesta tulee siis kaksinapainen melko pieni liitin johon tuo virta pitäisi saada. onko olemassa jokin adapteri tai jotain?
pimputtaja
Jälleen kerran täysi käsi audiolaitteiden suhteen kyselee...
Vahvistimelle en vieläkään ole keksinyt virtaliitäntää. Toivottavasti tästä johtuen mistään ei kuulu mitään.
Ruskea liitetään kaiuttimiin menevään johtonippuun,
pinkki taas radion taakse. Keskellä oleva musta johdin lienee virtaa varten. Eikö...?
Mustassa kaksipinnisessä liittimessä numerot 1 ja 2
Kojelaudan takaa löytyy kaksi tyhjää liitintä, jossa toisessa (musta mötikkä) on vastakappale, jossa kaksi piuhaa menee ja tulee samaan mötikkään.
Toinen, pienempi taas hankalassa paikassa tuon mötikän takana. Ei sovi yhteen vahvistimen pienen liittimen kanssa:
Miten siis virtaa vahvistimelle ja mitä nuon tyhjät piuhat on tuolla takana?
Lisäksi etumatkustajan penkin alta löytyi samantyyppinen pieni liitin, joka ei kuitenkaan sovi myöskään vahvistimeen. Mikä lienee...:)
Terv. PT :evil:
pevi
Taisin muistin varaisesta vastata väärin siitä liittimestä. Erillinen tehonsyöttö onkin tullut vm 94 tai 95 alkaen :oops:
Sitä ennen on ollut 10-napainen tehonsyöttöliitin, joka juuri lienee kuvan isompi. Pienempi näyttäisi olevan hätävilkun kytkimen liitin.
Laitoin sinulle vm 91 mallisen kytkiksen sähköpostilla toivottavasti siitä on apua.
Vahvistimelle kuuluu tulla +12V kun virtalukosta käynnistetään, riippumatta onko radio päällä vai ei. Kun radio käynnistetään antaa se herätteen vahvistimelle, joka käynnistyy.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
