Saabin nykiminen
Matsu
Saabin nykiminen
Viesti Kirjoittaja Matsu »
Kuka tuntee saabbia niin hyvin, että voisi nopeasti kertoa 900 ruisku saabin lokarin sisäpinnassa olevan surisevan osan merkityksen.
Tietojeni mukaan suriseva boxsi liittyy jotenkin tahdistukseen.
Boksin pitäisi ilmeisesti surista tasaisesti koko ajan. Mulla on joku ongelma saabissa.... Auto käy monta päivää hyvin, mutta alkaa toisinaan nykiin tolkuttomasti. Em boksn surina pätkii....
Mitä osa maksaa... Kun piuhan irroittaa auto käy tasaisemmin, mutta kiihtyvyys puuttuu.... Onko hyviä neuvoja terv . Matsu p. 0400-798320
Asialla kiire, apu kelpaa.... onko kellään vasemman takaoven ylälistaa (kromi)... olen kiinnostunut...
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Ensimmäisenä tässä tulee mieleen se alipainetötterö joka on apukuskin puolen sisälokarissa. Jos siinä on reikä tai alipaineletku irti/poikki, niin se ainakin aiheuttaa sellaista rätinää/särinää.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Nykiikö auto yleensä kylmänä? Itellä oli sellanen ongelma mutta se parani ku puhistin tulpat
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Tulpat ei kuulu tuohon surisemiseen mitenkään. Kyseinen suriseva laitos johon menee 2napainen liitin ja tulee ja menee bensaputket= Tahtiventtiili. Kyseessä siis KAT malli?
Itselläni tahtiventtiili lopetti surisemisen kerran moottorin pesun jälkeen. Kuivettuaan pelasi?!
Kyseinen venttiili säätää lambdan ja sen ohjainlaitteen avulla määränsäätimen oliko alimmassa kammiossa vallitsevaa painetta. Ja on varmaa jos ei surinaa kuulu niin ei pelaa kone. Venttiilin kuuluu surahtaa virtojen päälle laitossa sekunnin tai sinneppäin,ja jäädä käynnistyksen onnistuttua surisemaan. Onko ne johdot ehjät?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
-saab_85
Pitääpä alkaa kuunteleen omasta saabista jos se nykiminen vois johtua osittain siittä
900i
Kyseinen autohan on siis 8v kat jota tuo koskee.
#1015
