9000 Griffin (v6) (ilmastointi ja nopeusmittari ongelma)
Juustro
Viesti Kirjoittaja Juustro »
Olisi pari ongelmaa ko saabin kanssa.
Tämmönen, nähtävästi aika harvinainen kokoonpano. Merkkihuoltamon sanoja lainaten "Onko tämmösiäkin olemassa". Saab 9000 Griffin v6 koneella. vm 95.
Nopeusmittari ei toimi. Vaihdelaatikosta tarkastettu että muovinen ratas oli ehjä (kiitos täältä löydettyjen kuvien ko tarkastus onnistui helposti). Onkohan anturi sitten rikki vai mittaristosta jotain irti (epäillään että edellinen omistaja on rukannut mittaristoa)
Ilmastoinnissa jotain häikkää. Polttaa piirin nopeudensäätimestä. Mistähän tuo mahdollisesti voisi johtua. Kun piiri kärähtää niin puhaltaa täysillä, sääti ACC:stä mitä tahansa. Sulakkeen irroituksella saa sammumaan.
Jos tarvitsette lisätietoja niin kysykää.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Polttaa puhaltimen nopeudensäätöpiirin komponenttejä siis? Miten tuo ilmenee? ...jos joku piiri kärähtää niin käsittääkseni tällöin joutuu ostamaan uuden vastaavan osan. Jos taas joku ylijännite/ylikuumenemissuoja pärähtään niin, homma toimii taas hetken päästä. Vai sulakeko se sieltä vaan possahtaa?
Olisiko puhallinmoottori vaan tullut tiensä päähän?
Juustro
Ahtopaine kirjoitti:Polttaa puhaltimen nopeudensäätöpiirin komponenttejä siis? Miten tuo ilmenee? ...jos joku piiri kärähtää niin käsittääkseni tällöin joutuu ostamaan uuden vastaavan osan. Jos taas joku ylijännite/ylikuumenemissuoja pärähtään niin, homma toimii taas hetken päästä. Vai sulakeko se sieltä vaan possahtaa?
Joku piirin osa kärähtää, jonka saa tilattua kyllä mutta ei auta kun menee vähän ajan päästä uudestaan sama osa.
Tuossa kuvassa tuo palikka jossa keltainen tarra. Siellä on transistori joka on jäähdytys(?) siiliä vasten joka kärähtää.
Mimmi kirjoitti:Tarkastahan mittariston liittimet ja samalla kannattaa kurkkia mittarin kiinnitysruuvien tiukkuus.
Olisikohan tuosta mittariston purusta joitan kuvia, oon koittanut etsiä mutta eipä ole sattunut silmään.
Juustro kirjoitti:Olisikohan tuosta mittariston purusta joitan kuvia, oon koittanut etsiä mutta eipä ole sattunut silmään.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=25117
http://townsendimports.com/Web/electric ... cement.htm
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 8208#98208
Juustro
Ahtopaine
jus kirjoitti:Olisiko puhallinmoottori vaan tullut tiensä päähän?
...tuo voisi olla syynä, että ylikuumenee ja palaa tuo trankku? Ei moottori kuitenkaan ääntele ylimääräisiä?
Juustro kirjoitti:Mitenhän tuon anturin voisi testata?
Vaihteiston mittarianturista (johtoliitin irtikytkettynä) pitäisi olla mitattavissa yleimittarilla AC-asennossa pieni, alle 5 voltin jännite kuskin pyörää pyörittäessä.
Varmista, että nopeusmittarin takana olevaan kolminapaiseen liittimeen tulee akkujännite valkovihreään johtoon ja maa mustaan johtoon. Keskimmäisessä vihreässä johdossa pitäisi olla pyörien asennon mukaan 0 V tai 12 V. Tässä pitäisi näkyä pyörimisnopeuden mukaan tihenevää pulssia. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 527#286527
Mitään näistä en ole itse kokeillut, mutta tuollaisia vinkkejä TCS-kirja antoi.
Juustro
Ainakin ilmastoinnin vika taisi selvitä, Moottorin laakerit ovat sen verran kuivat että ei se ei jaksa pyörittää pienellä nopeudella, jonka takia piiri palo. Eli ei muutako uutta moottoria hommaamaan.
