Eli autona on m91 9000 2.3T TCS LH 2.4.2 ja ongelmana on melkoinen hörpöttäminen/nytkytys konehuoneessa kun auton starttaa. Kun kaasua painaa, niin aluksi ottaa kierroksia 4-5k kiltisti, uudestaa kun yrittää niin hörpöttää/rykii 2-3k kierroksilla ja sen jälkeen sammuu melkeen suoraa (ehkä jää pariksi sekunniksi pyörimään 300-500rpm). DI-kasettia kokeiltu toimivalla, tulppia ei sunnuntaina saa mistään (vaihdettu reilu 5000km sitten (oikeat NGK:t paikallaan)). CE valo syttyy palamaan melkein heti, kun auton starttaa. Jos ei heti syty, niin sitten heti kun hörpötys alkaa. Vika on vähän samantapainen kuin Limb Homen kanssa, mutta ilman TCS Control valoa. Bensapumpussa ei tuntuis olevan moittimista, koska auto kuitenkin starttaa kiltisti ja ottaa kierroksia hetken. Voihan tietty sekin olla finaalissa (kontissa on uus pumppu odottanut vaihtohetkeä jo 6kk).
Kellään hyviä ideoita tai paaliauton numeroa? =)
Pommitonni hörpöttää eikä lähde liikkeelle, CE palaa
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
Auto on taas liikenteessä! =)
Viaksi selvisi vajaapytyllä käyminen. Tarkkaa syytä en tiedä, mutta veikkaan että tuo TCS läppäkotelo ei antanu tarpeeksi kaasua ja jotenkin ehkä jätti sytyttämättä tms. Vieläkin tyhjäkäynti heittelehtii rankasti 300-500rpm tienoilla, mutta tuntuu tiellä toimivan ihan ok. Pitänee selvitellä vikaa tarkemmin, kun vloppuna alkaa suurempi remppa auton kanssa.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
900 Finlandia -82
