OG900 nykkii kiihdytäessään/jousen vaihto
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Autoni on siis Saab 900i -92 2,0..
Ja kun on kostea sää, niin, auto "nykkii" kiihdytäessään.. ainakin ku moottori on kylmänä.. jos haluan ettei auto "nykkii" niin, en voi painaa melkein yhtään kaasua.. ja, ainoastaan kosteassa säässä/sadessa.. mutta, ei vaikka on -30 astetta.. ja mottori käy muuten vähän epätasaisesti joskus tyhjäkäynnillä, jos se vois liittyä sinne, mut.. ku mottori sitten on lämmin, niin.. vika häviää.. missä voisin etsiä vian :?:
Ja toinen kysymys on kai vähän helpompi.. vaan että, kuinka vaikeeta on vaihtaa jouset itse?! :oops: kannattaako edes kokeilla, vaikka ei oo autoalan koulutusta..?
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Itellä oli tommonen vika sytytystulpat vikana... jos aiot jouset vaihtaa niin saat itse vaihettua, se on helppo ainaki jos ne joskus on käytetty irti tai auto ei oo hirviän vanha . en tiiä onko etu jouset vaikia vaihtaa mutta takaa 1.nosta takapääylös irrota renkaat ja nosta tukivartta vähäsen jousen alta. 2. irrota iskunvaimentimen alapää(voi olla hirveän tiukassa (itellä piti porata koko pultti olemattomiin)) 3.irrota tukivarren etupää. 4. laske tukivartta sen verran alas että jousen voi irrottaa. (varo jarruputkea). 5. Tarkasta osien kunto
Nikke_M
selvä.. pitää tarkistaa.. olen kyllä ajatellut jotain samanlaista. mut en oo viittinyt kokeilla ennen.. ku, häiritsee vaan kosteassa kelissä.. mut, keskiviikkona kävin kärryllä kosteassa kelissä, ja se ei ollut niin hyvä yhdistelmä, tai silloin huomasi sitä vielä paremmin.. ku piti painaa enemmän kaasua kiihdyttäessä.. mut, pitää yrittää.. :) kiitoksia..
tomu
Viesti Kirjoittaja tomu »
Väsyneillä jousilla ei välttämättä takatukivarren etupäätä tarvitse irroittaa, vaan jouset saa poies ja paikalleen pelkät iskarin alapään kiinnitykset aukaisemalla.
Etujousien vaihdossa kunnolliset jousipuristimet ovat välttämättömät.
Operaatio pääpiirteittäin:
- iskarin alapää irti (mutteri auki, tunkilla hiukan nostoa navasta ja iskarin alapään kampeaminen pois tapista)
- sopivat korokkeet yläkolmiotukivarren alle, jottei tukivarsi paina jousikuormalla kaaren sisäosan peltiä lommolle
- tukivarren lasku korokkeiden varaan, jousi kasaan puristimilla ja poies paikaltaan
- uudet jouset puristettuna paikalleen jne.
Jousien/iskareiden vaihtoon löytyy selkeitä kuvitettuja nettioppaita, linkkilistani on sen verran sekava etten jaksa alkaa nyt etsimään :)
M93 9000 CS Aero (KA)
Nikke_M
okei, selvä.. :) mut, kuulostaa kuitenkin aika helpolta.. no, ei ne mun jouset väsyneet taitaa olla, mut vaan jos iskee kuumetta kesällä et pitää laittaa madallusjouset alla.. ;)
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
tomu kirjoitti:- sopivat korokkeet yläkolmiotukivarren alle, jottei tukivarsi paina jousikuormalla kaaren sisäosan peltiä lommolle
Hups, teinkö jotain väärin, kun en käyttänyt mitään korokkeita? Mulla homma meni seuraavasti:
-Iskarin alapäät irti auton ollessa pyörillään.
-Auto ylös, pyörät irti.
-Jouset kasaan ja irti (kuullostaa helpolta:) )
-Uudet jouset kasaan ja paikalleen. (kirjoitettuna myöskin yllättävän nopeeta ja helppoa:) )
Mikä kaari tuossa on vaarassa painua lommolle? Tarkoitetaanko tuossa sisälokasuojan kaarta, jossa tukivarret kiinni moottoritilan puolella? Tosin remontin jälkeen menin mittauttamaan kaikki kulmat ja ne oli ok. Missään nettiohjeessakaan ei neuvottu tukien käyttöä, joten eipä sitä tajunnut remonttia tehdessään.
Täällä kyselyjäni ja muiden vinkkejä oman jousiremonttini ajoilta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... enpuristin
Sami kirjoitti:
Eipä oo koskaan tullu mistään huoltokirjasta katottua kuinka toi kuuluis tehä ja niissä varmaan käytetään saabin omaa jousipuristinta jota on aniharval käytös/lainattavis.
Mielestäni toi palikkaa tarvitaan vaan kun vaihdetaan pallonivelii, jousien vaihdossa toi ei kun haittaa kun joutuu puristaan enempi.
Jos haluu varoo peltii niin kiristää jousenkiristimet ennen kuin irrottaa iskarin niin ei pitäis tuon pellin varaan tulla muuta voimaa kuin osien paino.
Itse olen vielä tunkin kanssa nostanut alatukivarresta kun renkas on poissa ja auto pukkien päässä niin ei oo tarvinnu niin paljon kiertää kiristimii.
Hoh hoijaa, kaks autoo oottais tuota... :roll:
Nikke_M
no, kai mun sitten pitäis hankkia sopivat jousen puristimet ja tilaa motonetistä lesjöforssit.. :lol: koska, ei kuulostaa niin vaikealta.. vaikka kaikki on kyllä vaikeampi kuin kuulostaa.. :evil:
Nikke_M
no, lesjöforssit ovat nyt tilattuja.. :) ku saan työpaikalta lainata jousenkiristimet niin en tarvi ostaa mitään muuta onneks..
ja se nykkiminen saa jäädä vähäks aikaa, ku on kesä ei pitäis olla niin paljon tosi kostea ilmaa, tai ehkä vaan aamuisin.. :P
