Tahtarin oventiivisteet?
tommij
Viesti Kirjoittaja tommij »
Onko kukaan löytänyt hyvää/välttävää korvaajaa tahtarin oventiivisteille. Surffasin netissä ja löysin tällaista nauhaa:
http://www.automobiletrim.com/door-seal-fabric.html
Onhan tuo nyt vähän sinne päin ja väreinä on harmaakin (vaikka valkonenhan sen pitäs olla...).
Löytyneekö kotimaasta? Vai miten olette tätä puutetta korvailleet?
utunpe-2
Viesti Kirjoittaja utunpe-2 »
Oheista nauhaa sai ainakin Turusta Triangle Motorsista, englantilaista jaguarissa käytettyä nauhaa. Väri on mielestäni siniharmaa ja sopii kyllä hyvin alkuperäisen vaalean tilalle. Jos kumiosat on myös uusittava kannattanee hankkia nauha kumitiivisteineen, suoraan jostakin Englannista???
tommij
Juu, Jaguaariin tuota kaupiteltiin, mutta on ollut sivuston mukaan käytössä Morriksessa ja Austinissakin aikoinaan.
Tuo on jonkun brittifirman sivustolta, mutta siellä ei suoraan ollut mitään hinta/toimitustietoja. Täytyy laittaa kyselyä, kunhan saa projektin sille asteelle, että tulee ajankohtaiseksi.
Omassa kärryssä on vissiin ne leveät kumiosat suunnilleen ehjät, mutta kangasosa on hapertunut ja ruostunut pahasti.
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minulla on yhden auton tarpeiksi punaista BLMC-nauhaa, jos jonkun auton väriin sointuu sopivasti.
Yleisemmin kai voidaan sanoa, että vanhojen Saabien monet osat ovat englantilaisilta valmistajilta ja samoja kuin sikäläisissä, esim. takajarrusylinterit.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Minulla on omassa tahtarissani Englannista Wooliesilta tilaamaani ns. Ramsay-tyyppistä tiivistettä. http://www.woolies-trim.co.uk/doorseal.html sivulla kumitiiviste numero 263 ja sen päälle tuleva harmaa kangaspäällysteinen reunanauha 303. Tiiviste toimii oikein hyvin vaikka onkin jonkin verran paksumpaa kuin alkuperäinen joten ovea joutuu paiskomaan kovempaa kiinni.
Tuo Morris minorin tiiviste, wooliesilla numero 138, saattaa toimia myöskin hyvin, siitä ei tosin ole omia kokemuksia.
Olen tilannut tuolta wooliesilta aika paljonkin erilaisia verhoilutarvikkeita ja voin kyllä suositella liikettä. he lähettävät kyllä noista tiivisteistä sinulle mallipalat kunhan pyydät jotta voit sovittaa tiivisteen paksuutta.
Tahtari-Pekka
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Tuota kangasosan väriähän voisi ennen asennusta koittaa varovasti vaalentaa esim. jollain miedolla klooriliuoksella?
tommij
kabu kirjoitti:Minulla on omassa tahtarissani kumitiiviste numero 263 ja sen päälle tuleva harmaa kangaspäällysteinen reunanauha 303. Tahtari-Pekka
Oliskos sulla kuvaa tuosta ratkaisusta? Sähköpostiinkin voisi laittaa jos ei tänne onnistu: tommi.jarvinen@haukion.com
Kävinkin tuota Wooliesin luetteloa katsomassa, mutta se nyt ei varsin paljoa kerro... Täytyy ehdottomasti kysäistä sieltäkin.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Itelläki kiinnostais tuo homma ku tuossa museovehkeessä on ruoste syönyt juurikin nuo tiivisteen metallit sisältä ja paistaa ruoste siitä kankaasta ikävästi läpi, eli siis on karsean näköset ja rikkikin vielä.
Itellä on käyny mielessä, että minkähänlaiset noista sais ku ite tiivisteet on ihan hyvässä iskussa, niin jos hakis kangaskaupasta sopivaa tuukia ja liimais päälle uudet kankaat.
--2236--
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Märkäkorva kirjoitti:Itellä on käyny mielessä, että minkähänlaiset noista sais ku ite tiivisteet on ihan hyvässä iskussa, niin jos hakis kangaskaupasta sopivaa tuukia ja liimais päälle uudet kankaat.
Isä korjasi aikanaan Kadetin kumitiivisteet liimaamalla päälle mustaa kanttinauha (=metritavarana kangaskaupasta, eri värejäkin). Toimi vuosia ympärivuotisessa käytössä. Omassa kokeilin laiskuuttani mustaa kangasteippiä ja sekin kesti vuosia, ennenkuin teipin liima kuivui kokonaan. Kun vaan löytää oikeanoloista kangasta ja tekee liimauksen huolellisesti, niin hyvä tulee.
96 V4 -75
tommij
Nonni, kun ny päästiin tähän ompeluseura-asiaan, niin kysellään vielä lisää:
Kävin tuossa paikallisessa harrasteliikkeessä kyselemässä sopivia matalia nitojan niittejä, mutta matalimmat oli rapidin 4mm syvää mallia. Uskoisin että nuo kuitenkin tulee kovalevystä läpi...
Alkuperäiset näytti olevan 3 mm syviä. Mistä olette mahdollisesti noita löytäneet? Verhoomosta?
Entä onko kukaan Tampereen seutuvilta löytänyt jostain sitä hopeanväristä (yleensä kellastunutta) kanttinauhaa vastaavaa tuotetta? Tahtari-Pekka tuossa jo kertoili, että Tapiolan autoverhoomossa on joskus ollut, mutta tietty jos on tietoa vähän lähempää...?
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
Juha96 kirjoitti:Tuota kangasosan väriähän voisi ennen asennusta koittaa varovasti vaalentaa esim. jollain miedolla klooriliuoksella?
Uuufff!!
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
utunpe-2
Nuo englantilaiset siniharmaat ovitiivisteet näyttävät vaalenevan aivan itsestään! Pari vuotta sitten asennetut tiivisteet olivat nyt jo vaalean siniharmaat, ja varmaan muutaman vuoden kuluttua vaalean harmaita.
