Mozilla Tbird ongelma
Vesa Pohjalainen
Neuvokaas ongelmassa
Päivitin Tbird -postiohjelman uudemmalla versiolla.
Tulokas asentui entisen päälle, mutta eipä enää aukene koko ohjelma.
Otin tikulle kyllä tiedostot, mutta saankos nyt sieltä palautetuksi postit, osoitteet yms, jos poistan koko höskän ja asennan uudelleen?
Samanlainen käynnistysonglema on myös Ntescapen kanssa.
Käyttis on XP, johon on ajettu kaikki päivitykset.
# 419 Vesa Pohjalainen
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Thunderbirdin posti- ja osoitekansiot sekä käyttäjäkohtaiset asetukset tallentuvat polulle:
C:\Documents and Settings\Oma käyttäjätunnusi\Application Data\Thunderbird\profiles\jotakin.default
Application Data on piilokansio, eli piilokansioiden näyttö on laitettava päälle, että siihen pääsee käsiksi. Tuolta sitten koko kansio jotakin.default talteen muistitikulle, uudelleen asennus ja kopiointi samaan kansioon. Uudelleen asennettaessa jotakin.default-kansion nimi voi muuttua ainakin jos vanhan version poistaa kokonaan ennen uuden asennusta, jolloin on siis kopioitava vanhan default-kansion sisältö uuteen kansioon, ei vanhaa väärännimistä default-kansiota profiles-hakemistoon. Sama konsti toimii muuten myös, jos esim. haluaa konetta vaihtaessa säilyttää vanhat postit ja välttyä t-birdin uudelleen konffaamiselta lähes kokonaan :) .
Mikäli default-kansio on kadonnut epäonnistuneen asennuksen yhteydessä, niin sitten on huonompi homma. Näin ei kyllä pitäisi tapahtua. Itsellä on kerran käynyt niin, että uuteen versioon päivittäessä vanhat spostit ym. katosivat. Uusi päivitysversio oli jostain syystä luonut uuden default-kansion omaan käyttöönsä, mutta jättänyt kuitenkin vanhan jäljelle. Kopion vanhemmasta default-kansioista kaiken uuteen, hävitin vanhemman ja kaikki pelasi taas.
#1970
Vesa Pohjalainen
Kiitos, palautus onnistui :D
