9-3 SS -03 Pilotin puoleinen lasinnostin rupesi temppuilemaan. Automatiikka laskee lasia noin 6cm matkan alas aina kun yrittää nostaa lasin kiinni. Tämä on aikasen ikävää varsinkin sateella...
Oliskos jollakulla samanlaisia kokemuksia tai hyvää vinkkiä millä saisi lasin kiinni??
Sähköinen lasinnostin...
Re: Sähköinen lasinnostin...
Kuulut todennäköisesti niihin harvalukuisiin SS:n omistajiin, joiden autot on varustettu sivuikkunoiden puristumissuojilla. Eli kohdatessaan esteen lasi palautuu tuon 5-6 cm takaisin.nixu kirjoitti:9-3 SS -03 Pilotin puoleinen lasinnostin rupesi temppuilemaan. Automatiikka laskee lasia noin 6cm matkan alas aina kun yrittää nostaa lasin kiinni. Tämä on aikasen ikävää varsinkin sateella...
1. Onko siellä urassa mihin lasi painautuu jokin este -> poista se?
2. Kalibroi puristumissuojat -> auto käyntiin -> lasi n. puoleenväliin -> lasi yläasentoon yli sekunti kytkintä pohjassa -> lasi alas ja sekunnin odotus -> lasi ylös ja "nappipohjassa" odota äänikuittaus -> lasien pitäisi toimia.
Olisko kellään kuvaa 9-3 ss oikeasta etuovesta ovipahvin irtiottoon? toimii meinaan lasi "väärinpäin". Kun painaa katkasinta alas niin lasi nousee ja päinvastoin. Sama tapahtuu myös kuskin oven napista. Muut klasit toimii kuitenkin oikeinpäin. Siis ajattelin olisko sielä ovensisällä johdot väärinpäin ja siksi pelaisi noin
