Avatarit ja yksityisviestit
Tiedotteet / helpdesk / palaute.
admin
Site Admin
Viesti Kirjoittaja admin »
Avatarit ja yksityisviestit on nyt kytketty käyttöön. Saa testailla ja raportoida mahdollisita ongelmista.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Avatari ainakin toimii ongelmitta :) Tämä hyvä !
Vigge
Re: Avatarit ja yksityisviestit
Viesti Kirjoittaja Vigge »
admin kirjoitti:Avatarit ja yksityisviestit on nyt kytketty käyttöön. Saa testailla ja raportoida mahdollisita ongelmista.
Kiitos lisäyksestä etenkin avantareiden kohdalla.
#1730
500whp.net member
Turbo Sensonic
OK, kiitos modifioijalle!!! Mitens mä saan ton kuvani tuohon nimimerkin yhteyteen (siis avatar)???
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
Onnas jo!!! Eli no hätä :oops:
#1438
jt
"vanha pieru"
mikä mättää?
Viesti Kirjoittaja jt »
kun ei onnistu tuo pikkukuvan lisäily?
tein simppelin sivun osoitteeseen
http://koti.mbnet.fi/saab9596/avatar/avatar.html
mutta punainen rasti pysyy ruudussa. html ei näytä menevän (käyttäjätietojen asetuksissa) päälle, vaikka pallo on "kyllä"-ruudussa. onko tämä se syy?
kysyy yksinkertainen käsityöläinen
Jari "jt" Talvela #410 http://www.saab95.net/
* 95 STW '75 * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 "tasanopeus" * 9000 CS '97 * Projektit* 93B '59 "Kaappari" * 96 '65 2t "Skorpan" * 95E '70 "Hra 47" *
Vigge
Re: mikä mättää?
jt kirjoitti:kun ei onnistu tuo pikkukuvan lisäily?
Ymmärsinkö nyt oikein, mutta yritätkö ladata .html tiedostoa avantariksi?
Jos näin on niin ei onnistu, pitää olla kuva tiedosto, jpg tai gif
Eli pistä tämä osoite siihen avantar kenttään.
http://koti.mbnet.fi/saab9596/avatar/96avatar.jpg
Vaikka sallisit html:n käytön profiilissisa niin se toimi, koska se on adminin toimesta disabloitu.
#1730
500whp.net member
jt
"vanha pieru"
mikä mätti?
no joo...
ton .jpg-jutun mä kokeilin jo kerran, mutta kuvan koko oli silloin 6,24 kt, eikä homma siis toiminut. tinkimätöntä tuo tekniikka...
kiitos neuvosta :)
terv. jt
