Onkohan bensapumppu laukeamassa
mara81
Viesti Kirjoittaja mara81 »
Bensapumppu on alkanut pitämään epätasaista ääntä. (K-Jetronic) Ääni kuulostaa sellaiselta, kuin takakontissa olisi jotakin metalliromua, joka tärisee peltiä vasten. Tästä ei kuitenkaan ole kyse.
Ilmeisesti pummpu on tulossa tiensä päähän. Onko koko pumppu vaihdettava vai löytyykö siihen joku korjaussarja.
Mikäli pumppu on tiensä päässä, niin kannattaako laittaa käytettyä? Uusi tuntuu olevan kovissa hinnoissa.
Mikäli foorumilaisilta löytyy hyväkuntoisia käytettyjä bensapumppuja, niin minulle voi tarjota sellaista ostettavaksi.
Saab 900i vm.90 - 8 vent.
kimmoisa
koko
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Niin ainakin minun mielestä se koko pumppu pitää vaihtaa, että mitään korjaussarjoja ei niihin saa, ja rakenne ei oo puretavissa.
SAAB
Olisikohan Bilteman tuote 52-110 K-jettiin sopiva, yhteensopivuus taulukko on vähän epämääräinen, varsinkin tuo "matalapaine"-merkintä, Ruotsin Bilteman verkkokaupassa tuo primary/lowpressure lukee Placerin-nimisessä kentässä.
Vai monellako pumpulla tuollainen -90-satku on?
Hinta 35 eur.
mara81
Yhdellä pumpulla tuo k-jeti tuossa 90 vm:ssä on. Kertokaahan joku tosiaan kelpaako bilteman pumppu. On sen verran halpa, että tuommoisen voisi ostaa. Auto kuitenkin on jo niin vanha, että eiköhän se bilteman pumppukin kestä auton loppuun asti.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
jus kirjoitti:Olisikohan Bilteman tuote 52-110 K-jettiin sopiva, yhteensopivuus taulukko on vähän epämääräinen, varsinkin tuo "matalapaine"-merkintä, Ruotsin Bilteman verkkokaupassa tuo primary/lowpressure lukee Placerin-nimisessä kentässä.
Hinta 35 eur.
Tuo 52-110 on esipumppu painepumpulle, eli ei kelpaa.
Sitten kun katsoo pääpumpuista niin tarjoaa saabiin vaan 16v-moottoreihin pumppuja, eli sähköruiskuille.
teesalama
Onkos tämmönen oikea pumppu?
Bosch 0580254933
http://www.speedparts.se/prod/res_fuel_fuelpump.shtml
Näittäis olevan halvennuksessa toi originaalipumppu.
Tilaushan onnistuu helposti ProCarServicen kautta.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Sopii fyysisesti, sähköliittimet voivat olla väärät.. Itselläni on k-jettisatkuissa tupannut olemaan litteitä abikoja, mutta en ole 90-luvun k-jetsonia koskaan nähnytkään. :-)
Kys. pumppu löytyy myös vanhoista tonnareista, tosin niissä se on osana kaksipumppujärjestelmää.
Noita on myös Moton hyllyssä, mutta jos olisin tiennyt tuolla olevan noin halvalla, en olisi motosta viime viikolla moista hakenut. :-)
Ville Jouppi #1780
Jope kirjoitti:Sopii fyysisesti, sähköliittimet voivat olla väärät.. Itselläni on k-jettisatkuissa tupannut olemaan litteitä abikoja, mutta en ole 90-luvun k-jetsonia koskaan nähnytkään. :-)
Ei tarvii kurkkii noin uusiin, 87 riittää...
900i/Turbo8 9.81--8.86 Pumppu (ei 16V). . . . . . . . . 28-1350 169.00e
900i/Turbo8 9.86--1991 Pumppu (ei 16V). . . . . . . . 28-1357 168.00e
