T:Tunkki
Kansiko halki???
Kansiko halki???
Jaahas...taas alkoi rakas sabukkani kiukuttelemaan.
N.viikko sitten huomasin että paisuntasäiliössä on aika paljon ruskeeta mönjää eli varmaankin öljyä.Oljytikussa taasen näky jotain vaaleenharmaata eli vettä otaksun.Meneekö näistä yleensä kannentiiviste vai oiskohan kansi todennäkösemmin halki?Ja jos joku osais antaa vähän osviittaa paljonko kansiremontti tulee maksamaan?Auto on 900 2.1 16v -92 ja rullailtu on 319tkm.Kiitos jo etukäteen.
T:Tunkki
T:Tunkki
Eli se on päässyt sekoittaan nesteet. Ei hyvä. Jos hyvä tuuri, niin selviää tosiaan kannentiivisteen vaihdolla, niinkuin Reijo jo totesi. Jos kansi on halki, niin se on sitten rahanmenoa. Jos et itse vaihda?
Saab 900T Airflow
Lexus GS 300
Lexus GS 300
Onko tää kovinkin suosittu tapa, että kannentiiviste vaihdetaan, mutta kantta ei oikaista?Reijo kirjoitti:Veikkaan , että kannentiiviste vuotaa maksaa noin 20e.
Eikös se kansi pitäis aina plaanata, varsinkaan kun ei maksa juuri mitään (20-50e)? Tommonen homma kannattaa kyllä tehdä itse, aikaavievää muttei kai mitään kovin vaikeaa joten tuntipalkkaa säästää korjaamoon verrattuna kivasti.Mertmi kirjoitti:Onko tää kovinkin suosittu tapa, että kannentiiviste vaihdetaan, mutta kantta ei oikaista?Reijo kirjoitti:Veikkaan , että kannentiiviste vuotaa maksaa noin 20e.
Tätä minä juuri ajan takaa, että älkää ihmeessä tyytykö vaihtamaan pelkkää kansipahvia oikaisematta kantta. Se pahvi voi palaa uudestaan, tai kansi vuotaa öljyä/vettä ulos tai pahimmillaan tietysti sylinteriin, jos kansi on kierona pantu takaisin paikalleen.
