-88 satku?pysty vai viisto
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Onkohan satkua tullu pystykeulasena vuonna -88?
Varaosiks pitäis hakea,mutta kielimuurin takia ei saatu selville kumpikohan mahtais olla?
puh.050-3748237
#3078
junnu
Paljoa en ymmärtäny,mutta turbo se oli :D Saattais olla sitte viisto?
puh.050-3748237
#3078
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
No jos on alkuperäinen turbo niin viisto on.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Joo jos on -88 ja turbo niin on viistokeula.
edit: toiset oli nopeampia :)
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
Vesa Pohjalainen
Ainakin -89 mallistossa oli vielä pystäri
# 419 Vesa Pohjalainen
moksu
Vesa Pohjalainen kirjoitti:Ainakin -89 mallistossa oli vielä pystäri
mut ei kai turbollisena ?
9-5 2,3T aero -06
junnu
Taitaa viisto saada enempi ääniä,hyvä niin.
puh.050-3748237
#3078
J.Toivanen
Viesti Kirjoittaja J.Toivanen »
carimat kirjoitti:Mielestäni -88 kaasari satku on pystykeulalla,eli -89 vaihtu viisto.Iivari -87 lähtien viisto.
Itellä kaasari satku, -87 tosin heinäkuun menierästä. Viistokeulainen tämä kys. kapistus.
(ruisku malli, joka purussa on myös viisto -87)
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
J.Toivanen kirjoitti:Itellä kaasari satku, -87 tosin heinäkuun menierästä. Viistokeulainen tämä kys. kapistus.
onkos tuo niitä harvoja viistoja joissa käsijarru vielä edessä? vai onko tuo jo M88? ja onko siis 900c vai pelkkä 900?
045-6302071
jäsenyys hankittu
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Jos merkintänä on pelkkä 900, se on pystykeula. 900c on aina viisto. Molemmat yhdellä kaasarilla.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Eikös se mennyt karkeasti ottaen niin, että 87-89 kaasarikoneiset olivat:
900c 3d ja 5d (viisto)
900 2d ja 4d (pysty)
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
1. vuosimalliin -86 asti kaikki pystykeuloja ja käsijarru eteen
2. vuosimallissa -87 viistokeula ja käsijarru edessä
2.1. paitsi yksikaasarinen karvalakkimalli "900" ilman lisäkirjaimia pystykeula ja käsijarru edessä
3. vuosimallista -88 eteenpäin viistokeula ja ja käsijarru taakse
3.1. paitsi vuosina 88-89 yksikaasarinen karvalakkimalli "900" ilman lisäkirjaimia pystykeula ja käsijarru taakse
ja tähän vielä lisätään ne kummajaiset mitä pieneltä tehtaalta voi tulla, kuten mm. huhuttu -86 cd viistokeula ja poliisille tehnyt epämääräiset pystärit
Siis -88 turbo on teoriassa varmasti viistokeula ja käsijarru taakse. Ellei se ole noita tehtaalla tehtyjä epästandardeja kummajaisia ja/tai jälkikäteen muutettu ;)
EDIT: niin ja puhutaan MALLIVUODESTA, se vaihtuu Saabilla elokuussa eli 8/87 tehty auto on todennäköisesti vuosimallia -88.
Viimeksi muokannut qaw, To Kesä 08, 2006 07:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tännekin kaipaisi kyllä 900 FAQa .. :-) Halukkaita linkkien kerääjiä?
Ville Jouppi #1780
qaw
Jope kirjoitti:Tännekin kaipaisi kyllä 900 FAQa .. :-) Halukkaita linkkien kerääjiä?
http://www.saabismionsairaus.net/tietopankki <-- tai tonne ;)
qaw
tietopankista aiheesta poimittua:
1987 - facelift turbo/900i/900c-malleihin: puskurit, etulamput, etuvilkut, maski "viistokeula"
1988 - uudet jarrut, käsijarru siirtyy taakse ja pulttijako muuttuu 4x114,3->4x108, isompi Saab-Scania-merkki taakse, kojelaudan yläosa paksummaksi
1989 - viimeiset pystykeulat (mallimerkintä pelkkä "900"), i16-malli myös suomeen
