JKL Kaakkolampi, vihreä tonnari.
Eli kenen on se vihreä 9000 CSE 2.3T, seisoo kaakonpyrstö ykkösen parkissa? Siin on nimittäin kattoluukku ollu raollaan pari päivää. Et jos joku tuntee auto omistajan, niin vois ilmoittaa sille, et laittais kattoluukun kunnolla kiinni. Ja ne nastarenkaatkin ois jo korkea aika vaihtaa pois alta.
									93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
						93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Re: JKL Kaakkolampi, vihreä tonnari.
Onhan se hienoa että pidetään naapureista huolta.hakuba2 kirjoitti:Eli kenen on se vihreä 9000 CSE 2.3T, seisoo kaakonpyrstö ykkösen parkissa? Siin on nimittäin kattoluukku ollu raollaan pari päivää. Et jos joku tuntee auto omistajan, niin vois ilmoittaa sille, et laittais kattoluukun kunnolla kiinni. Ja ne nastarenkaatkin ois jo korkea aika vaihtaa pois alta.
Meidän auto se on. Kesäauto on käytössä ja löytyy siitä about vastapäätä parkkipaikalla (merkin saat arvata). Tonnari odottaa siirtoa etelään kesäsyynäystä varten ja kesärenkaatkin on vielä säilössä Haminassa. Kattoluukku ei ole auki vaikka siltä näyttääkin, on yksi niistä paikoista jotka on tarkoitus tänä kesänä laittaa kuntoon. Luukku nousee yleensä ylös asti mutta jää joskus n. sentin katon alapuolelle jolloin koko luukku on vinossa.
Jos kovasti häiritsee niin auton saa ostaa pois. Tällä hetkellä noita Saabeja on yksi liikaa (ainakin vaimon mielestä).
Ja auto on muuten pelkkä CS, ilman E:tä.
Ok.. Aattelin vaan ilmoitella, ku olin töissä siinä naapuritalossa. Niin osu tollanen silmään.. Mä oisin kyl autoa vailla, et mitäs se maksais ja mikä on vuosimalli?al kirjoitti: Jos kovasti häiritsee niin auton saa ostaa pois. Tällä hetkellä noita Saabeja on yksi liikaa (ainakin vaimon mielestä).![]()
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
						93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
