Automaattilaatikon "rytkäytys"
rtak
Viesti Kirjoittaja rtak »
Minulla on -92 CS automaattitonnari jonka vaihteet toimii muuten moitteettomasti mutta vaihtaessa 4-3 (alaspäin) pienillä kierroksilla tai moottorijarrutuksessa, laatikko "rytkäyttää" voimakkaasti. Öljyt ja suodatin on OK, Kick down vaijerin säädöt on kunnossa ja painevaraajan jouset on vaihdettu, mutta oire ei ole poistunut.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa ja miten se on saatu korjattua?
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Onko moottorin ja lootan kiinnitys tarkistettu. :?:
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Tämä tuskin ongelmaasi ratkaisee, mutta kerron siitä huolimatta. Omassa automaatissani oli vuosia sitten samantyyppinen oire. Maankuulu alan tietäjä kuunteli asiaa tarkkaan ja kaivoi sitten vaihteiston öljynkulkukaaviot esille. Ja selvitti kokemuksensa perusteella minkä venttiilin mikäkin muovihela on kulunut ja ei aivan paikallaan, mikä sitten aiheuttaa häiriötä öljynvirtausnopeuteen ko. vaihteen kytkeytyessä. Selitys tuntui hyvin loogiselta ja mikä vielä parempi, sitä vaihteiston venttiiliä rassattuaan, nykiminen väheni. Ko. autolla on nyt ajettu 380 tkm ja työkaveri uhkaa jatkaa edelleen.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
9000CD23T
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Mites, oliko jollakin levityksessä korjauskirjaa tuohon 4hp18:een? Itsellä edelleen yllä kuvatun kaltainen vaiva, ja kiinnostais itse koittaa korjata.
rtak
Kurko kirjoitti:Onko moottorin ja lootan kiinnitys tarkistettu. :?:
Kiinnitykset on tarkastettu.
Koko homma alkoi, kun ostin Saabin muutama vuosi sitten. Silloin laatikko "luisti" kun vaihtoi 3-4. Paikallinen mekaanikko vaihtoi jotkin jouset ja kertoi samalla kiristäneensä pantaa. Sen jälkeen tuo "rytkäyttely"alkoi. Mekaanikko epäili sen jälkeen että painevaraajan jouset olisivat vääränlaiset, joten tilattiin uudet vaihdelaatikon numeron perusteella ja vaihdettiin ne, mutta apua ei ollut siitäkään.
9000 T16
Viesti Kirjoittaja 9000 T16 »
harzam kirjoitti:Mites, oliko jollakin levityksessä korjauskirjaa tuohon 4hp18:een? Itsellä edelleen yllä kuvatun kaltainen vaiva, ja kiinnostais itse koittaa korjata.
JOO itsellänikin olisi kiinnostusta tomaatin korjaamokirjaan (ZF) :P jos jollakin on niin voisi ottaa sivuista vaikka kopiot :lol: pientä korvausta vastaan :D 8O :lol:
*2463*
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Mulla taas vaihteet toimi ihan ok kun auton ostin noin 2000km sitten. Vaihteisto kuulopuheiden mukaan vaihdettu noin 50tkm sitten. Nyt olen vetänyt asuntovaunua perässä (aina 3-vaihde lukittuna) noin 500km ja vaihteisto on alkanut tekemään sitä, että vaihto neloselta kolmoselta jarruttaa jonkin verran vaihtaessa, eli aivan kun autolla jarruttaisi ja vaihtaisi pienempää.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
