vakionopeudensäädin
				honda 1000
 - "Kaasari"
vakionopeudensäädin
tietääkö joku onko paha laittaa ja mitä maksaa vakionopeudensäädin 900s vm96 tiedosta kiitollinen
						Tarvitset 3 osaa, eli
- Viiksen
- Cruisen boxin (10x10x15cm, apumiehen puolelle lokasuojan ja tulipellin väliin, josta tuleva vaijeri vetää kaasua),
- 1-2 poljinkytkintä.
95 ja jälkeen pitäisi olla johtosarja autoissa valmiina, joten nuon asentaminen on "puolentunnin homma".
(Nimimerkillä johtosarjan rakentanut -94:seen, eli asennut noin 30m johtoa liittimineen)
Moottoritilassa yhdellä muovimutterilla tuo boxi paikoilleen ja vaijerin pujotus paikalleen ja sokkalevy vaijerin kaulalle..
Jalkatilassa jalkatilan verhoilu irti (vajaa 10 torxia/mutteria mm. sulakerasiasta 3, obd portista 2,.. Sekä pari muovisokkaa varpaitten päältä. -> kytkin/kytkimet paikalleen.
Viiksen vaihto vaati muistaakseni ratin kaulusmuovien irroittamista (parit torxit..)
Purkaamoilta ( http://www.varaosahaku.fi ) voi yrittää metsästää ko. osia ja saattavat irrota satasella-kahdella. Uutena tarvittavat osat maksaa noin 600-700 euroa.
Yläpalkista löytyvällä "Haku" toiminnolla löytyy aiheesta varsin paljonkin juttua.. myös minun kirjoittamana...
Hook
									- Viiksen
Hook
				Tasapaino akseli
tuolla saattais olla ainakin vakkarin boxi myynnissä pikkuvikainen ei kokemuksia millainen olis kunnostaa mutta hinta aika edullinen.. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=40002
									#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
				honda 1000
 - "Kaasari"
