Apukuski Airbägin poisto
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Perheen kasvun vuoksi realisoituu Airbagin poisto. Onko kukaan purkanut tai onko tietoa saako airbagin pois ilman koelaudan poistoa kuten WIS ehdottaa. Eli pääseekö ruuveihin/muttereihin käsiksi haskalokeron takaa?
Ja vastus tietysti pitää laittaa, mutta tekis niin mieli ottaa se räjähdyspanoskin pois sieltä.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
ng900aero
Olen hieman huono vastaamaan tähän juttuun koska omassani ei ollut apparin tyynyä, mutta kun kojelaudan purin pariinkin otteeseen niin kyllä siellä tyynyn kohdassa pitäisi olla ihan kelvolliset tilat sen poistamiselle, ainakin tyynyttömässä versiossa siellä oli kovinkin väljää. Tietty olisivatko kiinnittäneet tyynyn kojelautaan jotenkin niin hankalasti ettei ruuveihin mukamas pääse käsiksi kuin irrottamalla kojelauta?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Eikö 9-5:ssa tosiaankan ole kytkintä millä saa pois käytöstä tuon
bakin? Hmm, useimmissa muissa autoissa on. Mutta hyvä pointti
mullekin vaikkakaan ei juuri nyt ajankohtaista ripustella lastenistuinta
etupenkille. Täytynee vissiin lykätä tuota lasten tekoo kun ei viitsisi alkaa
tonnariaakaan vaihtaa pois :wink:
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Huollossa joskus kysyin ja sanoivat että bagin poistaminen toiminnasta onnistuu kyllä, mutta että jättävät sen fyysisesti paikoilleen. Tiedä sitten onko se turvallista...
t. Mika
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Suostuuko vaimo menemään takapenkille?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
ksa
Viesti Kirjoittaja ksa »
Noin kuukausi sitten otatin omastani pois päältä. Merkkihuollossa noin 180 euroa. Laittavat piuhan päähän jousijännitteisen osan. Ilman ko. osaa järjestelmä ilmoittaa häiriöistä airbag-järjestelmässä eli et tiedä toimiiko kuskinkaan bagi, kun varoitusvalo palaa. Osaa ei löytynyt hyllystä, joten kesti viikon, kun osa tuoli Suomeen. Bagi pysyy paikoillaan. Ottavat kyllä nimen paperiin, mutta tämän taka-ajatuksena on lähinnä, että et voi onnettomuuden sattuessa väittää, että et tiennyt bagin olevan pois päältä. Sama koskee auton mahdollisen myynnin jälkeistä aikaa.
KARELPA
Mimmi kirjoitti:Bagin saa poiskytkettyä muutossarjalla. Airbag kannattaa jättää paikalleen, se EI laukea ilman jännitettä.
Jos sen saa pois sieltä ilman koelaudan purkua niin oten sen kyllä pois. On ainakin mentaalisesti helpompi olla. :lol:
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
KARELPA
Et sinä dynamiittiäkään tyynyn alla pidä vaikka siinä ei ole nalli paikallaan...
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
ng900aero
Jaa ei vai? :D Siis itse en tiedä hittoakaan asiasta mutta jotenkin tuntuisi tuvallisemmalta ajella ilman panosta turvakaukalon kanssa? Ainakin tulipalossa sen saanee melko varmasti pamahtamaan, mutta silloin ei kannattene muutenkaan oleskella kajuutassa.
Viimeksi muokannut ng900aero, La Kesä 17, 2006 10:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Petter kirjoitti:Suostuuko vaimo menemään takapenkille?
Ite en halunnu skidejä etupenkille kun ei ollu ihan pakko, joten molemmat istuskelee takapenkillä - toinen toistaiseksi selkä menosuuntaan päin repsikan penkin takana. Kolmas kersa sinne ei kyllä mahtuisikaan turvaistuimineen, eikä taitais kyllä vaimokaan mahtua siihen turvaistuinten väliin, mutta onneks moista tilannetta ei tule. 8)
Hiukan asian vierestä..
Meillä toinen koulupojista istuu etupenkillä HTS 1-2-3 -istuinkorokkeella ja toinen takana samanlaisessa penkissä. 5kk prinsessa istuu turvakaukalossa selkä menosuuntaan takapenkillä keskellä ja toinen vanhemmista (yleensä äiti) istuu vieressä. Apukuskin airbag on siis toiminnassa.
