the problem (900 -89)
F.Scaramanga
Viesti Kirjoittaja F.Scaramanga »
Saab 900 89vm. ruiskuni alkoi temppuilemaan. Alkoi nykimään, jolloin iskin pullon sitä puhdistusainetta tankkiin. Nykiminen hävisi, mutta auto ei meinaa kestää kunnolla käynnissä tyhjänkäynnillä, kierrokset tippuvat tosi alas. Oli kyllä sama juttu ennen kun pistin ainetta tankkiin. Tulpat ja polttoaineensuodatin ja tulpan johdot vaihdettu 5000km sitten, ei pitäisi kai olla näissä mitään vikaa?
Lisäksi kuuluu vasemman eturenkaan luota jotain rahinaa pyörän liikkumisen tahtiin, liekö laakeri menossa rikki?
tpsaab
Re: the problem
Viesti Kirjoittaja tpsaab »
F.Scaramanga kirjoitti:Saab 900 89vm. ruiskuni alkoi temppuilemaan. Alkoi nykimään, jolloin iskin pullon sitä puhdistusainetta tankkiin. Nykiminen hävisi, mutta auto ei meinaa kestää kunnolla käynnissä tyhjänkäynnillä, kierrokset tippuvat tosi alas. Oli kyllä sama juttu ennen kun pistin ainetta tankkiin. Tulpat ja polttoaineensuodatin ja tulpan johdot vaihdettu 5000km sitten, ei pitäisi kai olla näissä mitään vikaa?
Kerran oli öljyntäyttökorkki auki, toivottavasti ei sullakaan oo sen kummempi.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=303764
Btw mitä puhdistusainetta pistit?
OG900i -88
VW 1300 -70
antti.hakamaa
imuvuoto aika varmaan jokin letku irti tai rikki.
öljytikku huonosti kiinni.
