Eli kiinnostaisi tietää saako tuon takalasin pyyhkijän purettua kuinka osiin ja irroitettua helpolla.
Purin sisustaa sen verran, että löysin moottoripaketin ja pyyhkijän vartta tutkin. Näytti olevan jollain tapilla se kiinni siinä juuressa. Eli ei lähde ilman väkivaltaa irti?
Kiinnostaisi myös tietää saako tuon sähköantennin pois pelistä muuta kun piuhan irroittamalla. Typerää kun kuuntelee cd:tä ja piiska lepattaa silti. Autossa on saabin orginaali soitinsetti clarionin vaihtajalla.
						Takalasin pyyhkijä ja sähköantenni
Takalasinpyyhkijä ongelma selvis ja sain hoidettua, mutta tuo sähköantenni.
Kiinnostaisi tietää et onko tuota verhoilua tehty eri kiinnityksillä vai kun jostain luin, että helposti pitäisi irrotta.
Itse tänään katselin, että jos purkais sen ja pistäis kytkimen antennille niin oli jotain "sokea" kantaisia muoviruuveja ainakin takapenkin selkänojan lähettyvillä. Eli ei mitää päätä ruuvissa.
Jos joku vähän voisi antaa vinkkiä mistä tuota lähteä purkamaan, etten mene rikkomaan mitään kiinnityksiä jne.
