miten tää on mahdollista??? (900 jäähdytysjärjestelmä)
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
..elikkä semmoinen ilmiö: ajattelin poistaa ilmaa Aeroni jäähdytysjärjestelmästä. Käytin koneen paikan päällä lämpimäksi ja avasin sen ilmausventiilin(siinä termarikotelossa) ja ei tuu mitään. Ei ilmaa, ei nestettä. Sitten huomasin, että paisuntasäiliössä on pinta myös noussut. Syylärin molemmat letkut lämpimät, sisälämmitys toimii..
Näin paikan päällä mittari näyttii kyllä normaalilämpötila.
Miten tämän nyt selittäis???
Onko termari viallinen-vaihtoin juuri uuden...
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Tukossa se nippa siittä?
VW transporter 2.5tdi vm.99
mart96
no mutta kun kiersin sen nipan kokonaan ulos ja ei mitään tulee... :(
Lisää vettä.
himmee
No eipä tuo paljoa vaadi ottaa kansi uudestaan auki jne...jos jotain häikkää löytyypi.
taunu
Viesti Kirjoittaja taunu »
pumppaa kädellä letkuja...koita ilmata niitä.
Niin kauan ettei lotise.
Kun kinastelet idiootin kanssa...pidä huoli ettei hän tee samoin!
Saab 9000 2.3t jubilee -97
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Odotat niin kauan että termostaatti aukeaa niin taatusti tulee tavaraa.
T. Pasi
99T-museopeli
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
sörki jollakin naulalla tms se nippa auki, hapettunut ja muuta paskaa kertynyt.
harvassa autossa on ollut täysin auki lohkon tyhjennys proppukaan aina on saanut sörkkiä jollain.
045-6302071
jäsenyys hankittu
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ilmalukko jossain, tee niinkuin "taunu" kirjoitti.
PelleP
Viesti Kirjoittaja PelleP »
Ilmalukko siellä vielä on, en oikein usko tuohon nipan tukkoontumiseen. Itse olen törmännyt, että koneen käydessä nipasta ilmatessa voi kestää kauankin, ennen kuin nipasta tulee mitään. Koneelle voi antaa kierroksia ja välillä antaa olla tyhjäkäynillä. Flektin pitäisi käynnistyä kerran-pari, niin että ylä-ja alavesiletkut on todella kuumat ja termari varmasti auki. Muistathan pitää lämppärin venttiilin täysin auki eli kuumaa-asennossa! Älä säikähdä, jos paisuntasäiliössä porahtaa pari isoa kuplaa. Todennäköisesti ilmalukkosi on juuri syylarissa, ja sieltä kun lähtee ilmat paisariin, niin eiköhän nipastakin jo jotain tule. Avaa nippaa tarpeeksi, pikku aukaisu ei riitä! Niin ja täytettäessä ensi kertaa tyhjäämisen jälkeen on tuo nippa hyvä pitää auki, kunnes nestettä tulee: sillai yleensä onnistuu hyvin. Nippaa voi pitää kyllä koneen käydessäkin auki.
Lykkyä aeron pyttyyn ja ilmat vex! :D
Vihdin Pelle#2851
900i2,1-16 ImolaRed MadeInUki
mart96
noniin kiitoksia niille, jotka viitsisivät ajatella kanssani :)
ilmalukko se ilmeisesti oli-kun tänään käynnistin kylmänä ja kiersin sen nipan auki ja puristin ylävesiletkua, niin rupesihan sieltä tulemaan...
