Tonnarin to3 t16 satkuun, öljyputket ja tiiviste?
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
tonnarin tekniikan sovitus satkuun on loppusuoralla :)
seuraavana edessä olisi ahtimen (vesijäähdytteinen to3 tonnarista -86) sovittaminen paikalleen.
käykö esim. t8 satkun öljyn paluuputki tuohon ihan pulttaamalla?
paineputki onkin jo helpompi muokata tonnarin putkista!?
aika on vähissä ja pitäisi keksiä helppo ja nopea (ja edullinen) ratkaisu :?
Viimeksi muokannut saabastelija, Su Kesä 18, 2006 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kiireiseen kysymykseen kiireinen vastaus: sopii.
saabastelija
suorsa kirjoitti:Kiireiseen kysymykseen kiireinen vastaus: sopii.
kiitos kimmo, mitenkäs esim. vm -83 putket jossa startti eri paikassa?
EDIT: käykö myös painepuolen putki?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Turbiini- ja kompurapesien asento voi olla vähän eri tonnarissa ja satkussa, mutta ruuvit auki ja kääntäen sopivaan asentoon, jos ei putket tunnu sopivan kun ahdinta sovittaa paikalleen. (ei kannata ehkä ensimmäisenä ruuvata pakosarjaan sitä kiinni, jos on epäilystä)
Öljy- ja mahdolliset vesiputket käyvät ristiin, sillä ahtimen keskiosa on sama.
Ville Jouppi #1780
saabastelija
Jope kirjoitti:Turbiini- ja kompurapesien asento voi olla vähän eri tonnarissa ja satkussa, mutta ruuvit auki ja kääntäen sopivaan asentoon, jos ei putket tunnu sopivan kun ahdinta sovittaa paikalleen. (ei kannata ehkä ensimmäisenä ruuvata pakosarjaan sitä kiinni, jos on epäilystä)
jep, pesiä joutuu kääntämään mutta hyvä jos vanhan t8:n ö-putket käy.
kiitos.
mitenkähän tuo pakosarjan ja turbon välinen tiiviste, onko edessä treen (saab) reissu vai onko joku muu ratkaisu olemassa.
voiko sen esim. leikata itse jostain materiaalista?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
uusissa lohkoissa ei ole paikkaa tuolle startti pakosarjan alla mallia olevalle öljy paluu putkelle.
en ainakaa itse ole muuta tiivistettä turbolle keksinyt kuin saabilta... kupari siinä voisi myös hyvin toimia..
045-6302071
jäsenyys hankittu
